查看: 3118|回復: 8
為什么這個單片機矩陣按鍵程序開機默認為0
50黑幣
這個矩陣按鍵程序為什么默認為0?程序沒有哪一條講有默認為0?
ID:687694 發表于 2020-3-22 17:36 | 只看該作者
GPIO_KEY=0x0f是說P1口,高4位(P1.7,P1.6,P1.5,P1.4)為0,低4位為1,GPIO_KEY=0xf0時候正好相反,直接對端口寄存器賦值使對應端口置位。
ID:616666 發表于 2020-3-22 19:20 | 只看該作者
lovexulu 發表于 2020-3-22 17:36
GPIO_KEY=0x0f是說P1口,高4位(P1.7,P1.6,P1.5,P1.4)為0,低4位為1,GPIO_KEY=0xf0時候正好相反,直接對 ...
開機初始時,顯示屏顯0,GPIO_KEY沒有檢測到按按鍵,程序中也沒有寫開機初始時KeyValue=0,所以是什么原因初始時顯示屏顯0?
ID:699855 發表于 2020-3-23 12:49 來自觸屏版 | 只看該作者
機子單 發表于 2020-3-22 19:20
開機初始時,顯示屏顯0,GPIO_KEY沒有檢測到按按鍵,程序中也沒有寫開機初始時KeyValue=0,所以是什么原 ...
keyvalue默認是0
ID:191511 發表于 2020-3-23 14:27 | 只看該作者
編譯器在編譯的時候,會把沒有給初始值的變量給默認值0,也就是即便你沒有做初始化,它還是會顯示0,而0正好是第一個按鍵的鍵值。
簡單的辦法就是在編碼表里增加一個元素,給這個元素幅值為你想要沒有按鍵按下時顯示的內容的編碼,給變量初始化為這個元素的下標。
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
機子單 + 9
ID:602576 發表于 2020-3-23 15:01 | 只看該作者
部分變量沒賦初始值造成
ID:697917 發表于 2020-3-23 17:46 | 只看該作者
keyvalue定義時未賦值,默認是0。 如果按其他鍵后,應該就非0了,除非再次按下0鍵
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
機子單 + 6
ID:687694 發表于 2020-3-23 18:33 | 只看該作者
原來你問的這個,編譯器會吧沒有賦值的變量默認賦值為0,在你程序中如果沒有按鍵按下,則最后面一句給端口賦值時返回數組成員第一個,也就是數組[0],你應該在swich中添加default:選項。
