關(guān)于單片機控制電熱絲開關(guān)
查看數(shù): 4260 | 評論數(shù): 11 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2020-3-16 18:09
想用單片機控制電熱絲開關(guān)(3.7-4.2V,1.8-2.0A),用s8550D三極管,三極管發(fā)熱厲害,電熱絲只有一點反應(yīng),帶不動,估計三極管的電流小了。用s8550D三極管+ss8550D三極管,三極管還是發(fā)熱厲害,電熱絲很燙了,但還不 ...
ID:485724 發(fā)表于 2020-7-22 18:57
這玩意以前在振動棒上玩過,鋰電池供電,MOS用的3400,帶載沒問題
ID:687681 發(fā)表于 2020-7-22 18:20
你好,我想做個溫控,請問電熱絲如何選擇呢?謝謝
ID:531524 發(fā)表于 2020-3-17 10:22
MOS管就解決問題,電壓驅(qū)動非常方便,低壓mos可以有上百安的電流。
ID:709787 發(fā)表于 2020-3-17 09:20
兄弟,成本靠得住的話,用繼電器吧。穩(wěn)得很
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-17 07:51
試試使用額定電流至少為4安的MOS電源開關(guān)。
ID:704545 發(fā)表于 2020-3-16 22:27
用MOS管才是正解。AOS(萬代)生產(chǎn)的低壓MOS很多型號都能滿足你的要求,比如AO3400,Vgs電壓低,單片機直接驅(qū)動。
ID:687694 發(fā)表于 2020-3-16 22:03
MOS管吧,三極管電流驅(qū)動器件,用起來麻煩。
ID:213173 發(fā)表于 2020-3-16 21:08
三極管飽和導(dǎo)通壓降大,等效阻抗也較大,不太適合這個電路,找低阻MOS管試試。例如AOD442/60V/37A/20mΩ。
ID:401564 發(fā)表于 2020-3-16 20:50
不是三極管是電流大就可以的!
三極管方案是最差勁的
肯定是要用MOS管了
兩個型號:AO4806(高電平導(dǎo)通),AO4409(低電平導(dǎo)通),4.2V6A以下電流,管子幾乎沒有溫度上升
這是我在現(xiàn)實中有用到過的,已經(jīng)驗證了的
ID:225455 發(fā)表于 2020-3-16 20:38
還是用大功率的達林頓管比較好,
ID:94031 發(fā)表于 2020-3-16 19:45
電熱絲要求2A,s8550D只有1.5A,要換電流大的晶體管。考慮有超的可能,找4A的達林頓管吧。
