查看: 4259|回復: 11
關于單片機控制電熱絲開關
想用單片機控制電熱絲開關(3.7-4.2V,1.8-2.0A),用s8550D三極管,三極管發熱厲害,電熱絲只有一點反應,帶不動,估計三極管的電流小了。用s8550D三極管+ss8550D三極管,三極管還是發熱厲害,電熱絲很燙了,但還不紅,估計ss8550還是撐不住電流。因為最終想用電池帶,所以不想用太耗電的原件,看到說可以三極管分流,但又不知道怎么做,手里沒其他東西了,不知道換2A電流的三極管行不行,路過的高手幫出出主意,什么方法能達到最低要求。
電熱絲,3.7-4.2V,1.8-2.0A
ID:94031 發表于 2020-3-16 19:45 | 只看該作者
電熱絲要求2A,s8550D只有1.5A,要換電流大的晶體管?紤]有超的可能,找4A的達林頓管吧。
ID:225455 發表于 2020-3-16 20:38 | 只看該作者
還是用大功率的達林頓管比較好,
ID:401564 發表于 2020-3-16 20:50 | 只看該作者
不是三極管是電流大就可以的!
三極管方案是最差勁的
肯定是要用MOS管了
兩個型號:AO4806(高電平導通),AO4409(低電平導通),4.2V6A以下電流,管子幾乎沒有溫度上升
這是我在現實中有用到過的,已經驗證了的
ID:213173 發表于 2020-3-16 21:08 | 只看該作者
三極管飽和導通壓降大,等效阻抗也較大,不太適合這個電路,找低阻MOS管試試。例如AOD442/60V/37A/20mΩ。
ID:687694 發表于 2020-3-16 22:03 | 只看該作者
MOS管吧,三極管電流驅動器件,用起來麻煩。
ID:704545 發表于 2020-3-16 22:27 | 只看該作者
用MOS管才是正解。AOS(萬代)生產的低壓MOS很多型號都能滿足你的要求,比如AO3400,Vgs電壓低,單片機直接驅動。
ID:420836 發表于 2020-3-17 07:51 | 只看該作者
試試使用額定電流至少為4安的MOS電源開關。
ID:709787 發表于 2020-3-17 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
兄弟,成本靠得住的話,用繼電器吧。穩得很
ID:531524 發表于 2020-3-17 10:22 | 只看該作者
MOS管就解決問題,電壓驅動非常方便,低壓mos可以有上百安的電流。
ID:687681 發表于 2020-7-22 18:20 來自觸屏版 | 只看該作者
你好,我想做個溫控,請問電熱絲如何選擇呢?謝謝
ID:485724 發表于 2020-7-22 18:57 | 只看該作者
這玩意以前在振動棒上玩過,鋰電池供電,MOS用的3400,帶載沒問題
