發(fā)布時間: 2020-3-14 16:53
正文摘要:使用12864想顯示速度兩個字,但是下載之后只顯示一個速字,怎么解決?貼上數(shù)組和顯示函數(shù)了,其他的都是程序化的函數(shù)就不貼了 |
12864 只顯示第一個漢字 怎么解決的,我找不到原因 同樣問題 |
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-15 12:11 噢噢,原來是這個啊,我也覺得審核慢,要等很長時間,哈哈哈哈。這個問題已經(jīng)解決了,謝謝啦 |
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-15 00:08 非常感謝您的指點,目前已解決這個問題 |
孤雪 發(fā)表于 2020-3-15 10:43 我說信息延時太離譜是指回復(fù)通過審核延遲。我寫回復(fù)的時候最新的信息只能看到二樓你回復(fù)的,發(fā)出來過一會兒看通過審核的樓高了,中間已經(jīng)有兩個回復(fù),我還僅以樓主位那個信息量在討論,那我說的就不成立了呀,所以我也感覺挺郁悶。多個回復(fù)在排隊等著出大門呢。 |
YYB_123456 發(fā)表于 2020-3-15 00:28 我用的是STC12C5A60S2,速度是C52的12倍,所以延時也就用了很大 |
![]() ![]() 這信息延時太離譜了,當(dāng)我沒說就好 |
| 我大膽猜測一下,也許問題出在你沒貼出來的所謂的程序化的函數(shù)上,看那調(diào)用顯示函數(shù)的架勢是用的帶字庫的12864吧,難道是后面那個字液晶屏沒收到?可以試一下只顯一個字或多幾個字看看又是什么情況,有多年設(shè)計經(jīng)驗的人往往也會在一些小問題上翻船,定向思維作怪,老認(rèn)為那里對的,然后就一筆帶過了,恰好就是那里有問題。然后個人建議在提問題或回復(fù)的時候盡量多提供一些信息便于別人幫你分析,不同的條件會出現(xiàn)很多想象不到的問題。不是要瘋了這樣的,對問題毫無幫助,靜下心來找原因,多分析一下總能找到問題所在。 |
用這個吧,顯示漢字直接用PutStr(1,1,"速度"); #include <reg52.h> #include <intrins.h> sbit CS =P2^5;//RS sbit SID=P2^6;//RW sbit SCK=P2^7;//E /************************************************************** //串/并方式控制 /******************************************************************* 常量聲明區(qū) ********************************************************************/ unsigned char code AC_TABLE[]={ //坐標(biāo)編碼 0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87, 0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97, 0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f, 0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f, }; /**************************************************************** 聲明:建議讀者先查閱我們提供的12864word文檔資料,理解12864定坐標(biāo)的 方式。 發(fā)送一個字節(jié) *****************************************************************/ void SendByte(unsigned char Dbyte) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { SCK = 0; Dbyte=Dbyte<<1; SID = CY; SCK = 1; SCK = 0; } } /********************************************************** 接收一個字節(jié) ***********************************************************/ unsigned char ReceiveByte(void) { unsigned char i,temp1,temp2; temp1=temp2=0; for(i=0;i<8;i++) { temp1=temp1<<1; SCK = 0; SCK = 1; SCK = 0; if(SID) temp1++; } for(i=0;i<8;i++) { temp2=temp2<<1; SCK = 0; SCK = 1; SCK = 0; if(SID) temp2++; } return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2)); } /**************************************************************** 檢查忙狀態(tài) ******************************************************************/ void CheckBusy( void ) { do SendByte(0xfc); //11111,RW(1),RS(0),0 while(0x80&ReceiveByte()); } /****************************************************************** 寫一個字節(jié)的指令 *******************************************************************/ void WriteCommand( unsigned char Cbyte ) { CS = 1; CheckBusy(); SendByte(0xf8); //11111,RW(0),RS(0),0 SendByte(0xf0&Cbyte); SendByte(0xf0&Cbyte<<4); CS = 0; } /************************************************************* 寫一個字節(jié)的數(shù)據(jù) **************************************************************/ void WriteData( unsigned char Dbyte ) { CS = 1; CheckBusy(); SendByte(0xfa); //11111,RW(0),RS(1),0 SendByte(0xf0&Dbyte); SendByte(0xf0&Dbyte<<4); CS = 0; } /****************************************************************** lcd初始化函數(shù) *******************************************************************/ void LcmInit( void ) { WriteCommand(0x30); WriteCommand(0x03); WriteCommand(0x0c); WriteCommand(0x01); WriteCommand(0x06); } /******************************************************************************************************* 設(shè)定光標(biāo)函數(shù) ********************************************************************************************************/ void Location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y) { switch(x) { case 0: x=0x80;break; case 1: x=0x90;break; case 2: x=0x88;break; case 3: x=0x98;break; default: x=0x80; } y=y&0x07; WriteCommand(0x30); WriteCommand(y+x); WriteCommand(y+x); } /*********************************************************************************** 清除文本 ************************************************************************************/ void LcmClearTXT( void ) { unsigned char i; WriteCommand(0x30); WriteCommand(0x80); for(i=0;i<64;i++) WriteData(0x20); Location_xy_12864(0,0); } /************************************************************************************** 清除圖片 *****************************************************************************************/ /* void LcmClearBMP( void ) { unsigned char i,j; WriteCommand(0x34); WriteCommand(0x36); for(i=0;i<32;i++) { WriteCommand(0x80|i); WriteCommand(0x80); for(j=0;j<32;j++) WriteData(0); } } */ //顯示溫度 /**************************************************************************************** 顯示字符串 *****************************************************************************************/ void PutStr(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts) { WriteCommand(0x30); WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]); while(*puts != '\0') { if(col==8) { col=0; row++; } if(row==4) row=0; WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]); WriteData(*puts); puts++; if(*puts != '\0') { WriteData(*puts); puts++; col++; } } } /* //顯示一個四位的數(shù)字 void PutNum(unsigned char row,unsigned char col,unsigned int num) { WriteCommand(0x30); WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]); WriteData((num/1000)+48); WriteData(((num%1000)/100)+48); WriteData(((num%100)/10)+48); WriteData((num%10)+48); }*/ |
| 求解啊,剛學(xué)12864,要瘋了 |
| 信息量有點少。只顯示"速"字還是"度"字呀,實際顯示是不是在你想要的顯示屏坐標(biāo)位置? |
