查看: 3376|回復: 11
求助,12864為什么只顯示一個字
使用12864想顯示速度兩個字,但是下載之后只顯示一個速字,怎么解決?貼上數組和顯示函數了,其他的都是程序化的函數就不貼了
ID:704545 發表于 2020-3-14 19:56 | 只看該作者
信息量有點少。只顯示"速"字還是"度"字呀,實際顯示是不是在你想要的顯示屏坐標位置?
ID:429204 發表于 2020-3-14 19:57 | 只看該作者
求解啊,剛學12864,要瘋了
ID:452950 發表于 2020-3-14 22:06 | 只看該作者
用這個吧,顯示漢字直接用PutStr(1,1,"速度");
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit CS =P2^5;//RS
sbit SID=P2^6;//RW
sbit SCK=P2^7;//E
      //串/并方式控制
              常量聲明區
unsigned char code AC_TABLE[]={                                           //坐標編碼
0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,0x86,0x87,
0x90,0x91,0x92,0x93,0x94,0x95,0x96,0x97,
0x88,0x89,0x8a,0x8b,0x8c,0x8d,0x8e,0x8f,
0x98,0x99,0x9a,0x9b,0x9c,0x9d,0x9e,0x9f,
聲明:建議讀者先查閱我們提供的12864word文檔資料,理解12864定坐標的
方式。
              發送一個字節
void SendByte(unsigned char Dbyte)
        unsigned char i;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCK = 0;
                Dbyte=Dbyte<<1;
                SID = CY;
                SCK = 1;
                SCK = 0;
              接收一個字節
unsigned char ReceiveByte(void)
        unsigned char i,temp1,temp2;
        temp1=temp2=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp1=temp1<<1;
                SCK = 0;
                SCK = 1;
                SCK = 0;
                if(SID) temp1++;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp2=temp2<<1;
                SCK = 0;
                SCK = 1;
                SCK = 0;
                if(SID) temp2++;
        return ((0xf0&temp1)+(0x0f&temp2));
                      檢查忙狀態
void CheckBusy( void )
        do SendByte(0xfc);     //11111,RW(1),RS(0),0
        while(0x80&ReceiveByte());
           寫一個字節的指令
void WriteCommand( unsigned char Cbyte )
        CS = 1;
        CheckBusy();
        SendByte(0xf8);          //11111,RW(0),RS(0),0
        SendByte(0xf0&Cbyte);
        SendByte(0xf0&Cbyte<<4);
        CS = 0;
                 寫一個字節的數據
void WriteData( unsigned char Dbyte )
        CS = 1;
        CheckBusy();
        SendByte(0xfa);          //11111,RW(0),RS(1),0
        SendByte(0xf0&Dbyte);
        SendByte(0xf0&Dbyte<<4);
        CS = 0;
                         lcd初始化函數
void LcmInit( void )
     WriteCommand(0x30);
     WriteCommand(0x03);
     WriteCommand(0x0c);
     WriteCommand(0x01);
     WriteCommand(0x06);
                                 設定光標函數
void Location_xy_12864(unsigned char x,unsigned char y)
        switch(x)
                case 0:
                        x=0x80;break;
                case 1:
                        x=0x90;break;
                case 2:
                        x=0x88;break;
                case 3:
                        x=0x98;break;
                default:
                        x=0x80;
        y=y&0x07;
        WriteCommand(0x30);
        WriteCommand(y+x);
        WriteCommand(y+x);
                  清除文本
void LcmClearTXT( void )
        unsigned char i;
        WriteCommand(0x30);
        WriteCommand(0x80);
        for(i=0;i<64;i++)
        WriteData(0x20);
        Location_xy_12864(0,0);
                   清除圖片
void LcmClearBMP( void )
        unsigned char i,j;
        WriteCommand(0x34);
        WriteCommand(0x36);
        for(i=0;i<32;i++)
                WriteCommand(0x80|i);
                WriteCommand(0x80);
                for(j=0;j<32;j++)
                WriteData(0);
//顯示溫度
                      顯示字符串
void PutStr(unsigned char row,unsigned char col,unsigned char *puts)
        WriteCommand(0x30);
        WriteCommand(AC_TABLE[8*row+col]);
        while(*puts != '\0')
                if(col==8)
                        col=0;
                        row++;
                if(row==4) row=0;
                WriteData(*puts);
                puts++;
                if(*puts != '\0')
                        WriteData(*puts);
                        puts++;
                        col++;
//顯示一個四位的數字
void PutNum(unsigned char row,unsigned char col,unsigned int num)
    WriteCommand(0x30);
    WriteData((num/1000)+48);
    WriteData(((num%1000)/100)+48);
    WriteData(((num%100)/10)+48);
    WriteData((num%10)+48);
ID:429204 發表于 2020-3-14 22:53 | 只看該作者
YYB_123456 發表于 2020-3-14 19:56
位置正確,只顯示速字
ID:704545 發表于 2020-3-15 00:08 | 只看該作者
我大膽猜測一下,也許問題出在你沒貼出來的所謂的程序化的函數上,看那調用顯示函數的架勢是用的帶字庫的12864吧,難道是后面那個字液晶屏沒收到?可以試一下只顯一個字或多幾個字看看又是什么情況,有多年設計經驗的人往往也會在一些小問題上翻船,定向思維作怪,老認為那里對的,然后就一筆帶過了,恰好就是那里有問題。然后個人建議在提問題或回復的時候盡量多提供一些信息便于別人幫你分析,不同的條件會出現很多想象不到的問題。不是要瘋了這樣的,對問題毫無幫助,靜下心來找原因,多分析一下總能找到問題所在。
ID:704545 發表于 2020-3-15 00:28 | 只看該作者
這信息延時太離譜了,當我沒說就好
ID:429204 發表于 2020-3-15 10:43 | 只看該作者
YYB_123456 發表于 2020-3-15 00:28
這信息延時太離譜了,當我沒說就好
我用的是STC12C5A60S2,速度是C52的12倍,所以延時也就用了很大
ID:704545 發表于 2020-3-15 12:11 來自觸屏版 | 只看該作者
孤雪 發表于 2020-3-15 10:43
我說信息延時太離譜是指回復通過審核延遲。我寫回復的時候最新的信息只能看到二樓你回復的,發出來過一會兒看通過審核的樓高了,中間已經有兩個回復,我還僅以樓主位那個信息量在討論,那我說的就不成立了呀,所以我也感覺挺郁悶。多個回復在排隊等著出大門呢。
ID:429204 發表于 2020-3-18 19:07 | 只看該作者
YYB_123456 發表于 2020-3-15 00:08
我大膽猜測一下,也許問題出在你沒貼出來的所謂的程序化的函數上,看那調用顯示函數的架勢是用的帶字庫的12 ...
非常感謝您的指點,目前已解決這個問題
ID:429204 發表于 2020-3-18 19:08 | 只看該作者
YYB_123456 發表于 2020-3-15 12:11
我說信息延時太離譜是指回復通過審核延遲。我寫回復的時候最新的信息只能看到二樓你回復的,發出來過一會 ...
噢噢,原來是這個啊,我也覺得審核慢,要等很長時間,哈哈哈哈。這個問題已經解決了,謝謝啦
ID:102505 發表于 2020-11-9 00:26 | 只看該作者
12864 只顯示第一個漢字
怎么解決的,我找不到原因
同樣問題
