| 導線問題,電流越大,導線應該越大。電路板也是同理!電路板地線一般很寬。因為所有的所有原件公用地線, |
| 增加淚滴設計比較牢靠 |
| 這個線寬是可以自己設置的,雙擊進去右下角有個線可以改變上面的數據就可以改變線寬 |
| 銅線,也就是你的信號線,引出的一些引腳線 |
| 不規則,那是加了淚滴,把線變成了弧形。 |
PCB走線并不是固定的寬度的,點下走線之后按一下TAB直接改變走線寬度,這是經常要做的 不同的線路,走線寬度也是不同的,小信號線可以走線很小0.3mm都是可以的,而大電流的走線有時候要到1-10mm都有,或者是直接敷銅 而你這走線基本是后面補上的,在高頻電路中,一般是不會用銳角走線的,就是直角的都少,直角的話都會在后期補成135度的,你圖片中就是然后補上的,你有沒有發現圖中是沒有直角和銳角的呢
| 除了調整線寬還可以用鋪銅畫2D框.看右圖的框內部分是鋪銅. |
| 你這個板應該是過大電流板 |
| 這種是銅皮線 |
| 用多根線條拼湊的 |
| 雙擊線彈出菜單中改變線寬,或者在畫線起點處按TAB鍵在彈出菜單中改變線寬 |
