查看: 3356|回復: 11
PCB中的這些寬線是什么?
ID:617930 發表于 2020-3-13 17:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這些線怎么畫的這個寬 ,有的地方還不規則,就像第二幅圖左側黃線標記的拐角。
想問下這是什么線,怎么用的,怎么畫。
ID:235200 發表于 2020-3-13 20:48 | 顯示全部樓層
雙擊線彈出菜單中改變線寬,或者在畫線起點處按TAB鍵在彈出菜單中改變線寬
ID:704545 發表于 2020-3-13 23:01 | 顯示全部樓層
用多根線條拼湊的
ID:537397 發表于 2020-3-14 01:37 | 顯示全部樓層
這種是銅皮線
ID:537397 發表于 2020-3-14 01:38 | 顯示全部樓層
你這個板應該是過大電流板
ID:272119 發表于 2020-3-14 08:33 | 顯示全部樓層
除了調整線寬還可以用鋪銅畫2D框.看右圖的框內部分是鋪銅.
ID:401564 發表于 2020-3-14 08:54 | 顯示全部樓層
PCB走線并不是固定的寬度的,點下走線之后按一下TAB直接改變走線寬度,這是經常要做的
不同的線路,走線寬度也是不同的,小信號線可以走線很小0.3mm都是可以的,而大電流的走線有時候要到1-10mm都有,或者是直接敷銅
而你這走線基本是后面補上的,在高頻電路中,一般是不會用銳角走線的,就是直角的都少,直角的話都會在后期補成135度的,你圖片中就是然后補上的,你有沒有發現圖中是沒有直角和銳角的呢 51hei截圖20200314085146.jpg
ID:601639 發表于 2020-3-14 09:13 | 顯示全部樓層
不規則,那是加了淚滴,把線變成了弧形。
ID:699902 發表于 2020-3-14 09:26 | 顯示全部樓層
銅線,也就是你的信號線,引出的一些引腳線
ID:707544 發表于 2020-3-14 09:27 | 顯示全部樓層
這個線寬是可以自己設置的,雙擊進去右下角有個線可以改變上面的數據就可以改變線寬
ID:700528 發表于 2020-3-14 15:58 | 顯示全部樓層
增加淚滴設計比較牢靠
ID:709787 發表于 2020-3-17 23:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
導線問題,電流越大,導線應該越大。電路板也是同理!電路板地線一般很寬。因為所有的所有原件公用地線,
