labview+arduino+無線串口模塊怎么用
查看數: 1467 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-12 14:36
這個是無線串口模塊,然后不知道為什么  labview一直報錯,想問問,這個是不是始終沒有完成通信?
ID:593706 發表于 2020-3-12 16:13
剛才有一點還需要補充,串口設備的接口要一樣,485接口和232接口是不能通信的
ID:593706 發表于 2020-3-12 16:11
兩臺無線串口設備之間要想正常通信,必須注意以下幾個問題:1、串口速率、校驗位、數據類型要一樣。2、要保證兩個無線串口模塊的信道(或頻率)一致,3、要保證使用的頻點沒有干擾。4、通信距離要在模塊規定的范圍內,不能太遠。
