查看: 1578|回復: 3
labview+arduino+無線串口模塊怎么用
ID:504645 發表于 2020-3-12 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個是無線串口模塊,然后不知道為什么  labview一直報錯,想問問,這個是不是始終沒有完成通信?
不曉得為啥連不上
ID:593706 發表于 2020-3-12 16:11 | 顯示全部樓層
兩臺無線串口設備之間要想正常通信,必須注意以下幾個問題:1、串口速率、校驗位、數據類型要一樣。2、要保證兩個無線串口模塊的信道(或頻率)一致,3、要保證使用的頻點沒有干擾。4、通信距離要在模塊規定的范圍內,不能太遠。
ID:593706 發表于 2020-3-12 16:13 | 顯示全部樓層
剛才有一點還需要補充,串口設備的接口要一樣,485接口和232接口是不能通信的
