請問下一個單片機接兩個adc0832該怎么表示輸出啊
查看數(shù): 3686 | 評論數(shù): 3 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2020-3-11 17:29
一個接mq傳感器,另一個接另外的傳感器 checkkey();                 CO = ADC0832(1,0);  //差分模式,CH0-CH1             ...
ID:726472 發(fā)表于 2020-4-10 18:49
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-11 20:23
你好!
1、一個 ADC0832 可以接兩個模擬器件
2、如果用兩個 ADC0832 可以分別接單片機不用引腳
您好,是不是兩個傳感器一個接CH0,一個接CH1就好了,兩個傳感器互不影響啊
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-11 20:23
你好!
3、通過編程控制兩個 0832 可以采集 4 路模擬信號
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-11 19:17
這個芯片還是8位的,建議不要再需要這種外接芯片了,用有帶AD的單片機,現(xiàn)在隨便的單片機都有10位的ADC,沒必要使用以前那些老套路,已經(jīng)過時了。
