查看: 3803|回復(fù): 3
請問下一個單片機(jī)接兩個adc0832該怎么表示輸出啊
ID:701214 發(fā)表于 2020-3-11 17:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個接mq傳感器,另一個接另外的傳感器
checkkey();
                CO = ADC0832(1,0);  //差分模式,CH0-CH1
                CO = CO*19.607843; //轉(zhuǎn)換為實際電壓便于顯示
   之前單獨一個的時候我是這樣表示輸出的數(shù)值
請問下我現(xiàn)在再接另一個傳感器,D0.DI端的輸出怎么表示呢謝謝大佬
ID:316880 發(fā)表于 2020-3-11 19:17 | 只看該作者
這個芯片還是8位的,建議不要再需要這種外接芯片了,用有帶AD的單片機(jī),現(xiàn)在隨便的單片機(jī)都有10位的ADC,沒必要使用以前那些老套路,已經(jīng)過時了。
ID:648281 發(fā)表于 2020-3-11 20:23 | 只看該作者
你好!
1、一個 ADC0832 可以接兩個模擬器件
2、如果用兩個 ADC0832 可以分別接單片機(jī)不用引腳
3、通過編程控制兩個 0832 可以采集 4 路模擬信號
ID:726472 發(fā)表于 2020-4-10 18:49 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-3-11 20:23
你好!
您好,是不是兩個傳感器一個接CH0,一個接CH1就好了,兩個傳感器互不影響啊
