csmyldl 發表于 2020-3-11 00:41 找到IAP15F2K60S2不能仿真的問題所在了: 原來程序是STC89C52的,程序中用到EEPROM記錄相關數據,恰好這兩者使用的命令和地址均不一樣 89C52使用ISP_TRIG的命令是先46H后B9H,而IAP15f2k60s2使用ISP_TRIG的命令是先5AH后A5H 89C52的EEPROM地址是1000H,而IAP15F2K60S2的EEPROM地址是0000H,經過對應修改可以仿真了 大家在學習不同單片機應用時還是要多注意相關細節 |
Y_G_G 發表于 2020-3-11 09:02 謝謝,是對的 可以仿真了。 |
csmyldl 發表于 2020-3-11 12:05 芯片有帶仿真功能 IAP15W4K61S |
Y_G_G 發表于 2020-3-11 09:02 好的謝謝 我試下 |
Y_G_G 發表于 2020-3-11 09:02 這樣在IAP15不行,而STC15不具備仿真功能 |
EQU和ORG都是匯編偽指令,不會產生代碼 匯編和硬件有著直接的對應關系,代碼放在不同的一行都是有著不同的作用的 ORG 0000H ;這是定義程序從這個地址開始的,下一行的代碼就是從程序計數器的0000H開始執行的 START:....... ;程序是從這一條指令開始執行的,問就出現在這,在8051的系統中,0000H是程序復位的地址,在這地址的代碼等于是程序復位, 而這個指令占用三個字節的長度,那么,下一個指令的程序計數器地址就就在0000H的基礎之上加3,就是003H. 003H是外部中斷的向量地址,這就是進入中斷了,然后就不知道了,我不知道匯編進入外部中斷不返回的話是怎么執行的,也不想知道 ORG 0000H LJMP START ORG 0100H START: MOV....... 你試一下這樣改 |
| 確實我也碰到這種問題,我用的是IAP15F2K60S2芯片,C語言可以仿真,我用匯編程序無法達到0000H這個首地址,有知道的分享一下,學習學習 |
