查看: 2241|回復: 7
請教下大神 關于單片機仿真問題
為什么STC15用C語言的 可以仿真  。  而匯編的就不能用,是不是哪里設的不對。
請大神解下惑  謝謝
ID:235200 發表于 2020-3-11 00:41 | 只看該作者
確實我也碰到這種問題,我用的是IAP15F2K60S2芯片,C語言可以仿真,我用匯編程序無法達到0000H這個首地址,有知道的分享一下,學習學習
ID:401564 發表于 2020-3-11 09:02 | 只看該作者
EQU和ORG都是匯編偽指令,不會產生代碼
匯編和硬件有著直接的對應關系,代碼放在不同的一行都是有著不同的作用的
ORG  0000H  ;這是定義程序從這個地址開始的,下一行的代碼就是從程序計數器的0000H開始執行的
START:.......   ;程序是從這一條指令開始執行的,問就出現在這,在8051的系統中,0000H是程序復位的地址,在這地址的代碼等于是程序復位,
而這個指令占用三個字節的長度,那么,下一個指令的程序計數器地址就就在0000H的基礎之上加3,就是003H.
003H是外部中斷的向量地址,這就是進入中斷了,然后就不知道了,我不知道匯編進入外部中斷不返回的話是怎么執行的,也不想知道
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0100H
START:   MOV.......
你試一下這樣改
ID:235200 發表于 2020-3-11 12:05 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-3-11 09:02
匯編和硬件有著直接的對應關系,代碼放在不同的一行都是有著不同的作 ...
這樣在IAP15不行,而STC15不具備仿真功能
ID:264733 發表于 2020-3-11 15:32 | 只看該作者
好的謝謝  我試下
ID:264733 發表于 2020-3-11 15:33 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-11 12:05
芯片有帶仿真功能 IAP15W4K61S
ID:264733 發表于 2020-3-11 18:19 | 只看該作者
謝謝,是對的  可以仿真了。
ID:235200 發表于 2020-3-12 00:03 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2020-3-11 00:41
確實我也碰到這種問題,我用的是IAP15F2K60S2芯片,C語言可以仿真,我用匯編程序無法達到0000H這個首地址,有知 ...
找到IAP15F2K60S2不能仿真的問題所在了:
原來程序是STC89C52的,程序中用到EEPROM記錄相關數據,恰好這兩者使用的命令和地址均不一樣
89C52使用ISP_TRIG的命令是先46H后B9H,而IAP15f2k60s2使用ISP_TRIG的命令是先5AH后A5H
89C52的EEPROM地址是1000H,而IAP15F2K60S2的EEPROM地址是0000H,經過對應修改可以仿真了
大家在學習不同單片機應用時還是要多注意相關細節
