給熱電偶提供一個1.5V的參考電壓就可以讓整個測量溫度范圍可以擴大?這是什么原理
查看數: 4571 | 評論數: 6 | 收藏 0
發布時間: 2020-3-10 08:54
ID:668004 發表于 2020-3-17 15:48
f556 發表于 2020-3-16 16:09
這也以我以前的考慮到的相近,試分析如下:
      AMP放大范圍一般不會從負電壓to正電壓范圍,考慮是正 ...
回答的通俗易懂  不是還是有明白的地方  。熱電堆加了偏置電壓,但是OP運放沒有加啊。實際輸出是運放輸出啊  相當于把0點往上平移了1.5V?假如信號像正弦波的話,那么0以下的信號也是可以輸出,
ID:282850 發表于 2020-3-16 16:09
[img]這貼的問題看到好幾天了,搜了網上確是沒有合理的解釋。
熱電堆是由兩個或多個熱電偶串接組成,各熱電偶輸出的熱電勢是互相疊加的。與單個熱電偶相比,熱電堆產生的熱電電壓要高得多。
最近用的一個熱電堆進行紅外溫度測量,規格書上25°C時,輸出電壓范圍為-1到5mV之間。見圖[/img]
      AMP放大范圍一般不會從負電壓to正電壓范圍,考慮是正電壓范圍,如0.5~3V范圍;
      當溫度為0以下時,熱電堆輸出負壓,AMP可能出錯,需要強行把電位抬高,也就是對熱電堆加一個恒壓。相當0度的電壓值也抬高,這在后期AD值的處理上很簡單。
     也以可換種思路,由于不能測負電壓,所以負溫、低溫范圍不能測,現在加1.5V電壓后,解決了測量負壓的問題,測量范圍擴大。
ID:668004 發表于 2020-3-16 12:12
TTQ001 發表于 2020-3-12 10:13
該設計似乎省略了一些重要的元件,例如 偏置電阻。 通常,熱電偶需要偏置電壓和相應的偏置電阻來設置適當的 ...
你說的偏置電阻啥意思  只聽過偏置電壓
ID:668004 發表于 2020-3-13 08:34
huang123456789 發表于 2020-3-11 20:30
假設測溫轉換的電壓范圍是2-4V,加了1.5V參考電壓,可以測的電壓范圍變為2-4V和0.5-2.5V,對應的測溫范圍也 ...
沒搞懂
ID:420836 發表于 2020-3-12 10:13
該設計似乎省略了一些重要的元件,例如 偏置電阻。 通常,熱電偶需要偏置電壓和相應的偏置電阻來設置適當的偏置電流。 普通熱電偶上的電壓范圍很小,例如從0.5毫伏到55毫伏。 需要選擇偏置電阻,以使熱電偶的正確直流工作電壓接近參考電壓的中間值。
ID:352653 發表于 2020-3-11 20:30
假設測溫轉換的電壓范圍是2-4V,加了1.5V參考電壓,可以測的電壓范圍變為2-4V和0.5-2.5V,對應的測溫范圍也變大了
