查看: 4815|回復(fù): 6
給熱電偶提供一個(gè)1.5V的參考電壓就可以讓整個(gè)測(cè)量溫度范圍可以擴(kuò)大?這是什么原理
ID:668004 發(fā)表于 2020-3-10 08:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:352653 發(fā)表于 2020-3-11 20:30 | 顯示全部樓層
假設(shè)測(cè)溫轉(zhuǎn)換的電壓范圍是2-4V,加了1.5V參考電壓,可以測(cè)的電壓范圍變?yōu)?-4V和0.5-2.5V,對(duì)應(yīng)的測(cè)溫范圍也變大了
ID:420836 發(fā)表于 2020-3-12 10:13 | 顯示全部樓層
該設(shè)計(jì)似乎省略了一些重要的元件,例如 偏置電阻。 通常,熱電偶需要偏置電壓和相應(yīng)的偏置電阻來設(shè)置適當(dāng)?shù)钠秒娏鳌?普通熱電偶上的電壓范圍很小,例如從0.5毫伏到55毫伏。 需要選擇偏置電阻,以使熱電偶的正確直流工作電壓接近參考電壓的中間值。
ID:668004 發(fā)表于 2020-3-13 08:34 | 顯示全部樓層
huang123456789 發(fā)表于 2020-3-11 20:30
假設(shè)測(cè)溫轉(zhuǎn)換的電壓范圍是2-4V,加了1.5V參考電壓,可以測(cè)的電壓范圍變?yōu)?-4V和0.5-2.5V,對(duì)應(yīng)的測(cè)溫范圍也 ...
沒搞懂
ID:668004 發(fā)表于 2020-3-16 12:12 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2020-3-12 10:13
該設(shè)計(jì)似乎省略了一些重要的元件,例如 偏置電阻。 通常,熱電偶需要偏置電壓和相應(yīng)的偏置電阻來設(shè)置適當(dāng)?shù)?...
你說的偏置電阻啥意思  只聽過偏置電壓
ID:282850 發(fā)表于 2020-3-16 16:09 | 顯示全部樓層
[img]這貼的問題看到好幾天了,搜了網(wǎng)上確是沒有合理的解釋。
熱電堆是由兩個(gè)或多個(gè)熱電偶串接組成,各熱電偶輸出的熱電勢(shì)是互相疊加的。與單個(gè)熱電偶相比,熱電堆產(chǎn)生的熱電電壓要高得多。
最近用的一個(gè)熱電堆進(jìn)行紅外溫度測(cè)量,規(guī)格書上25°C時(shí),輸出電壓范圍為-1到5mV之間。見圖[/img]
這也以我以前的考慮到的相近,試分析如下:
      AMP放大范圍一般不會(huì)從負(fù)電壓to正電壓范圍,考慮是正電壓范圍,如0.5~3V范圍;
      當(dāng)溫度為0以下時(shí),熱電堆輸出負(fù)壓,AMP可能出錯(cuò),需要強(qiáng)行把電位抬高,也就是對(duì)熱電堆加一個(gè)恒壓。相當(dāng)0度的電壓值也抬高,這在后期AD值的處理上很簡(jiǎn)單。
     也以可換種思路,由于不能測(cè)負(fù)電壓,所以負(fù)溫、低溫范圍不能測(cè),現(xiàn)在加1.5V電壓后,解決了測(cè)量負(fù)壓的問題,測(cè)量范圍擴(kuò)大。
ID:668004 發(fā)表于 2020-3-17 15:48 | 顯示全部樓層
f556 發(fā)表于 2020-3-16 16:09
      AMP放大范圍一般不會(huì)從負(fù)電壓to正電壓范圍,考慮是正 ...
回答的通俗易懂  不是還是有明白的地方  。熱電堆加了偏置電壓,但是OP運(yùn)放沒有加啊。實(shí)際輸出是運(yùn)放輸出啊  相當(dāng)于把0點(diǎn)往上平移了1.5V?假如信號(hào)像正弦波的話,那么0以下的信號(hào)也是可以輸出,
