1723000545 發表于 2020-3-5 21:39 不能用SI2301DS等PMOSFET代替,因為MOS管是電壓控制型的,而圖片中的三極管是普通的低電壓大電流PNP型三極管,是用電流控制導通,為后級供電用的。 2SB1204雖然功率不大,僅為1W,但最大電流為8A,建議用原設計要求的原件替換。如果后級供電電流不大,可用SS8550或其型號的PNP三極管替換試試看。如果電流不夠,最多只會報廢該元件,對其它的電路無影響。 PMOS管代替,要根據元件參數,增加電阻等,電路復雜,而且達不到開關效果。 |
csmyldl 發表于 2020-2-29 21:02 可以用SI2301代替嗎 |
| 這個一般是mos管,從別的板子上拆一個換上 |
| STC系列單片機下載程序,需要斷電再上電,開發板通過CH340的兩個引腳,配合三極管實現了這個功能。肯定是不可以用二極管,除非你不想要原有的功能。你要想替換,最好找同型號,或者封裝一致,參數更好的,否則會出問題 |
| 三極管,最好是能找一個同樣換上去 |
csmyldl 發表于 2020-2-29 21:09 SI2301可以嗎,我看上面寫著A1SHB呢 |
| 不可以,找個替換下 |
| Q一般代表三極管,目測在這個板子上 可以找個通用的8050焊上用。 |
| 低壓mos或者三極管 |
| 三極管用二極管替代?我表示沒聽說過,也沒試過,勸你按原型號換個新的。 |
| 不能隨便換的,要找同型號或者類似型號的,看芯片手冊,對應的輸入輸出電平、功率符合才可以。而且這種元器件很難壞的吧,要確定是這里的問題先哦。 |
| 不能用二極管換。那可能是一個PNP晶體管作為PWM電源開關。 |
| 賣家肯定給你原理圖了,按照原理圖來選擇 |
| 三極管也好、MOS管也好,這個絕對不能用二極管換之 |
| 不可以 |
| 這是下載供電的開關三極管,不能用二極管代替,可直接用貼片S8550代替 |
用二極管替代可能性不大吧 說不定是控制mcu電源(stc下載時需要硬復位)的mos,一般是P型吧 |
| 需要對應原理圖,看一下那個Q11到底是個什么東西,不能隨便換。看上去像是LDO,要么就是負責給DS1302供電的MOS管 |
