查看: 7393|回復: 21
單片機這個元器件怎樣用兩個二極管代替
ID:598540 發表于 2020-2-29 17:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
單片機這個元器件燒了,可以用兩個二極管代替嗎,怎樣替換
最佳答案
查看完整內容
剛才查了一下電路,是PNP管,可用S8550代替
ID:515926 發表于 2020-7-3 15:09 | 顯示全部樓層
1723000545 發表于 2020-3-5 21:39
可以用SI2301代替嗎
不能用SI2301DS等PMOSFET代替,因為MOS管是電壓控制型的,而圖片中的三極管是普通的低電壓大電流PNP型三極管,是用電流控制導通,為后級供電用的。
2SB1204雖然功率不大,僅為1W,但最大電流為8A,建議用原設計要求的原件替換。如果后級供電電流不大,可用SS8550或其型號的PNP三極管替換試試看。如果電流不夠,最多只會報廢該元件,對其它的電路無影響。
PMOS管代替,要根據元件參數,增加電阻等,電路復雜,而且達不到開關效果。
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:235200 發表于 2020-2-29 17:41 | 顯示全部樓層
本帖最后由 csmyldl 于 2020-3-1 00:53 編輯
ID:403593 發表于 2020-2-29 19:08 | 顯示全部樓層
需要對應原理圖,看一下那個Q11到底是個什么東西,不能隨便換。看上去像是LDO,要么就是負責給DS1302供電的MOS管
ID:642838 發表于 2020-2-29 19:12 | 顯示全部樓層
這個一般是mos管,從別的板子上拆一個換上
ID:168996 發表于 2020-2-29 20:08 | 顯示全部樓層
用二極管替代可能性不大吧
說不定是控制mcu電源(stc下載時需要硬復位)的mos,一般是P型吧
ID:235200 發表于 2020-2-29 21:02 | 顯示全部樓層
這是下載供電的開關三極管,不能用二極管代替,可直接用貼片S8550代替
ID:326783 發表于 2020-2-29 21:13 | 顯示全部樓層
不可以
ID:282850 發表于 2020-2-29 23:49 | 顯示全部樓層
三極管也好、MOS管也好,這個絕對不能用二極管換之
ID:699902 發表于 2020-3-1 00:10 | 顯示全部樓層
賣家肯定給你原理圖了,按照原理圖來選擇
ID:420836 發表于 2020-3-1 10:52 | 顯示全部樓層
不能用二極管換。那可能是一個PNP晶體管作為PWM電源開關。
ID:700527 發表于 2020-3-1 11:58 | 顯示全部樓層
不能隨便換的,要找同型號或者類似型號的,看芯片手冊,對應的輸入輸出電平、功率符合才可以。而且這種元器件很難壞的吧,要確定是這里的問題先哦。
ID:400250 發表于 2020-3-1 11:59 | 顯示全部樓層
三極管用二極管替代?我表示沒聽說過,也沒試過,勸你按原型號換個新的。
ID:159575 發表于 2020-3-1 18:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
低壓mos或者三極管
ID:687694 發表于 2020-3-1 21:04 | 顯示全部樓層
Q一般代表三極管,目測在這個板子上 可以找個通用的8050焊上用。
ID:119747 發表于 2020-3-2 13:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可以,找個替換下
ID:598540 發表于 2020-3-3 18:00 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-2-29 21:09
SI2301可以嗎,我看上面寫著A1SHB呢
ID:701939 發表于 2020-3-3 22:21 | 顯示全部樓層
三極管,最好是能找一個同樣換上去
ID:512474 發表于 2020-3-4 11:40 | 顯示全部樓層
STC系列單片機下載程序,需要斷電再上電,開發板通過CH340的兩個引腳,配合三極管實現了這個功能?隙ㄊ遣豢梢杂枚䴓O管,除非你不想要原有的功能。你要想替換,最好找同型號,或者封裝一致,參數更好的,否則會出問題
ID:679425 發表于 2020-3-4 15:01 | 顯示全部樓層
ID:598540 發表于 2020-3-5 21:39 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2020-2-29 21:02
可以用SI2301代替嗎
