單片機IO口直接驅動普通直流電機的問題
查看數: 10853 | 評論數: 22 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-24 11:31
就一個普通的直流電機,一個腳接vcc,一個接單片機IO口p2.1口,p2.1輸出低電平為什么電機不轉 或者一個腳接地,一個接單片機IO口p2.1口,p2.1輸出高電平為什么不能驅動
ID:761375 發表于 2020-5-27 15:36
我也是這個板子剛好也是這個問題感謝各位了
ID:372579 發表于 2020-2-29 18:06
這個資料可以學習下
ID:695961 發表于 2020-2-28 10:44
IO口控制三級管,然后把三級管當成一個開關即可。
用MOS管也可以。
ID:420836 發表于 2020-2-28 10:09
驅動電動機時,不僅要查看電壓,還要查看電流,這一點非常重要。 GPIO引腳可提供的最大電流約為10〜20mA,不足以驅動你顯示的電機。
ID:558309 發表于 2020-2-27 18:35
單片機的驅動能力不足以帶動電機,建議加電機驅動模塊啊
ID:693716 發表于 2020-2-27 18:20
單片機的電流不大,驅動這種微型直流電機,價格場效應管或者三極管都可以驅動。
ID:698505 發表于 2020-2-27 09:04
一邊接VCC,一邊接Mos管,Mos管可以由單片機P2.1口控制
ID:259035 發表于 2020-2-26 17:26
單片機怎么能直接帶電機呢???輸出電流根本不夠
ID:698592 發表于 2020-2-26 16:10
IO口驅動電流太小。可以外接mos,光耦待進行擴流,如圖
ID:698544 發表于 2020-2-26 14:49
使用驅動芯片
ID:697350 發表于 2020-2-26 11:02
單片機的IO 電流不夠 而且由于電機有刷的是電感 這么接還容易把 單片機給擊穿了  第一要單獨加驅動電路 第二要加電機的吸收電路 比如在 電機上并聯電容 或是二極管吸收 反向電動勢 避免出現高壓擊穿相關電路
ID:696690 發表于 2020-2-25 18:45
謝謝 各位  一直糾結一個腳接地,一個接單片機IO口p2.1口,p2.1輸出高電平為什么不能驅動,看了下io口的結構圖 io對應的晶體管再柵極電流一定時漏極最大電流就被限制,即使外部電壓再大,最大電流不會變化,加驅動就是通過多級放大電路放大電流。
ID:481073 發表于 2020-2-25 09:31
單片機io是不能直接驅動電機的,不僅僅是因為電流不夠,電機反饋的脈沖也是單片機所無法接受的,會直接損壞芯片,雖然單片機一般都有保護,但是這個脈沖太快了,都來不及反應,要驅動電機都是小電流控制大電流的那種方式,用一些橋路,那個寶上也有現成的電機驅動模塊可以買到。
ID:505162 發表于 2020-2-25 09:27
單片機電流太小,外加圖騰擴流吧
ID:679425 發表于 2020-2-25 08:32
單片機肯定不能直接驅動電機,電流不夠
ID:462827 發表于 2020-2-25 01:15
IO口電流不夠驅動這個130馬達,要接到ULN2003上去,你這個看樣子就是普中的。
ID:207589 發表于 2020-2-25 00:26
ID:560467 發表于 2020-2-24 22:44
。。。。。。單片機怎么能直接帶電機呢???輸出電流根本不夠,可以簡單點使用uln2003芯片
ID:342451 發表于 2020-2-24 21:58
如果你手頭上有普中的開發板,板子上有ULN2003驅動,看下原理圖,電機兩端,一端接+5V,另一端接ULN2003的一個輸出端,用普通IO口PWM驅動ULN2003,這樣就可以帶動電機旋轉,同時可以調節轉速。
ID:524818 發表于 2020-2-24 16:46
單片機肯定不能直接驅動電機,電流不夠
ID:275826 發表于 2020-2-24 16:11
電流不夠呀
ID:294296 發表于 2020-2-24 16:02
單片機IO口最大只有20mA電流推挽,點個燈什么的還行,你那個130電機電流100多mA起步,單片機無法供應,大功率器件需要外圍電路控制,我比較常用的就是用光耦驅動MOS來達到驅動電機的目的。
單片機輸出信號給光耦驅動MOS啟動電機
單片機輸出信號給光耦驅動MOS啟動電機
MOS簡單焊接
MOS簡單焊接
