求教一個簡單的單片機延時編程
查看數: 3334 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2020-2-20 15:52
家里的電熱水器壞了,總是顯示ER錯誤,經檢測是低水位加熱器控制不受控,總是加熱過熱報錯。上水位加熱控制是正常的,現在想只利用上水位控制,到溫度斷開時延時5分鐘控制下水位加熱。用片STC15F104W做了個簡易電路 ...
ID:695961 發表于 2020-2-21 18:15
建議下次這樣寫就再也不會錯了。
if(1 == shiitme)
有時改變一下編程習慣會讓你省去很多精力。
ID:115923 發表于 2020-2-21 16:51
if(shiitme = 0) 這樣使用是不對的,應該改為 if(shiitme == 1),判斷應該用雙等號。
ID:560467 發表于 2020-2-21 15:47
if(shiitme=0)應該是使用判斷句而不是賦值句既應該使用if(shiitme==0)
ID:282850 發表于 2020-2-21 15:37
沒有keil了,不知keil是報錯還是警告信息?IAR只是一個警告。
if(shiitme=1) 也是可以運行的。但是大忌諱。
ID:404454 發表于 2020-2-20 22:33
wulin 發表于 2020-2-20 19:49
if(shiitme=1) 判斷語句要用== ,不可用賦值符= 。
多謝,
ID:404454 發表于 2020-2-20 22:32
tyrl800 發表于 2020-2-20 17:08
if(shiitme=1) 這樣的都不對
多謝,
ID:404454 發表于 2020-2-20 22:31
xuyaqi 發表于 2020-2-20 16:46
if(shiitme=0)不對,應該if(shiitme==1),判斷應該用雙等號。
多謝,都是我偷懶復制粘貼的錯。
ID:213173 發表于 2020-2-20 19:49
ID:275826 發表于 2020-2-20 17:08
ID:94031 發表于 2020-2-20 16:46
