查看: 3333|回復: 10
求教一個簡單的單片機延時編程
家里的電熱水器壞了,總是顯示ER錯誤,經檢測是低水位加熱器控制不受控,總是加熱過熱報錯。上水位加熱控制是正常的,現在想只利用上水位控制,到溫度斷開時延時5分鐘控制下水位加熱。用片STC15F104W做了個簡易電路。
簡單的編程如下,但是在43行總是報錯,各位大神給我看看是什么問題?
           //用定時器T0的中斷實現長時間定時
#include<reg51.h> // 包含51單片機寄存器定義的頭文件
#include<intrins.h>
sbit K=P3^4;  //輸入高電平輸出也是高電平,當輸入為低電平時延時5分鐘高電平輸出。
sbit D1=P3^2; //將D1位定義為輸出腳
sbit LED1=P3^3; //運行秒閃指示燈
uchar  shiitme;   //定義工作狀態標記,為1是輸出1,為0是輸出0.
unsigned char Countor,miao,min; //設置全局變量,儲存定時器T0中斷次數
//延時
void DelayMS(uint ms)
uchar t;
while(ms--)for(t=0;t<120;t++);
函數功能:主函數
void main(void)
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //定時器T0中斷允許
TMOD=0x01; //使用定時器T0的模式2
TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的高8位賦初值
TR0=1; //啟動定時器T0
Countor=0; //從0開始累計中斷次數
min=0;
shiitme=0 ;
D1=1;
while(1)//無限循環等待中斷
        if(K==1)
           while(K==0);
           if(shiitme=1)
                if(shiitme=0)
                  D1=0;
           D1=1;
                   DelayMS(200);
函數功能:定時器T0的中斷服務程序
void Time0(void) interrupt 1 using 0 //"interrupt"聲明函數為中斷服務函數
//其后的1為定時器T0的中斷編號;0表示使用第0組工作寄存器
Countor++; //中斷次數自加1
if(Countor==20) //若累計滿20次,即計時滿1s
Countor=0; //將Countor清0,重新從0開始計數
LED1=~        LED1;
miao++;
if(miao==60)
        min++;
        if(min=5)
                  D1=~D1;
          min=0;
                 shiitme=1;
TH0=(65536-50000)/256; //定時器T0的高8位重新賦初值
TL0=(65536-50000)%256; //定時器T0的高8位重新賦初值
ID:94031 發表于 2020-2-20 16:46 | 只看該作者
if(shiitme=0)不對,應該if(shiitme==1),判斷應該用雙等號。
ID:275826 發表于 2020-2-20 17:08 | 只看該作者
if(shiitme=1) 這樣的都不對
ID:213173 發表于 2020-2-20 19:49 | 只看該作者
if(shiitme=1) 判斷語句要用== ,不可用賦值符= 。
ID:404454 發表于 2020-2-20 22:31 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2020-2-20 16:46
多謝,都是我偷懶復制粘貼的錯。
ID:404454 發表于 2020-2-20 22:32 | 只看該作者
tyrl800 發表于 2020-2-20 17:08
多謝,
ID:404454 發表于 2020-2-20 22:33 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-2-20 19:49
多謝,
ID:282850 發表于 2020-2-21 15:37 | 只看該作者
沒有keil了,不知keil是報錯還是警告信息?IAR只是一個警告。
if(shiitme=1) 也是可以運行的。但是大忌諱。
ID:560467 發表于 2020-2-21 15:47 | 只看該作者
if(shiitme=0)應該是使用判斷句而不是賦值句既應該使用if(shiitme==0)
ID:115923 發表于 2020-2-21 16:51 | 只看該作者
if(shiitme = 0) 這樣使用是不對的,應該改為 if(shiitme == 1),判斷應該用雙等號。
ID:695961 發表于 2020-2-21 18:15 | 只看該作者
建議下次這樣寫就再也不會錯了。
if(1 == shiitme)
有時改變一下編程習慣會讓你省去很多精力。
