| 這樣接應(yīng)該聲音會(huì)大一點(diǎn) |
| 如果實(shí)在是搞不清楚三極管工作原理,那就用仿真軟件看下BUZZ接地后Buzzer兩端電壓,兩張圖完全不一樣好不好,聲音也不一樣大。 |
dj3365191 發(fā)表于 2021-12-11 14:02 更正一下,E極與B極電壓接近 |
| 接在C極肯定是能正常工作的,接在E極就不好說了,因?yàn)槿魏畏澍Q器都有一定的阻值。如果蜂鳴器阻值很小應(yīng)該能夠工作,如果阻值比較大就不能工作了,這時(shí)的E極與C極電壓很接近,三極管不容易導(dǎo)通。 |
| 如何連接蜂鳴器取決于應(yīng)用,一種連接是高端驅(qū)動(dòng),另一種是低端驅(qū)動(dòng)。 |
| 接發(fā)射輸出,有強(qiáng)負(fù)反饋?zhàn)饔?電壓增益負(fù)數(shù),基極電壓要比集電極電壓高很多才能飽和 |
| 學(xué)習(xí)了 我也在做這個(gè)。。。。 |
| 無源電容式不太準(zhǔn)確,說成無源壓電陶瓷片較準(zhǔn)確。 |
你這個(gè)分析總結(jié)出的問題很有水平,說明善于分析、學(xué)習(xí)。 板凳、5、6、7的解答較好。但重新說一下: 三極管是電流控制型,MOS管是電壓控制型,此不論MOS。 Ieb決定Iec的大小,Buz需要工作在開關(guān)狀態(tài),如果接在e,Ieb受Buz的阻搞影響,阻抗過大,Ieb會(huì)較小,有可能不能讓Iec飽和。電磁線圈式的阻搞小,相當(dāng)于8~幾十Ω,基本能正常發(fā)聲。電容式的Buz阻抗很大,特別是無源電容式的,相當(dāng)于一個(gè)電容,此時(shí)斷開Ieb直流,這時(shí)Buz很難發(fā)聲。故接在C極最可靠。 我做過NMOS驅(qū)動(dòng)橋,結(jié)果一側(cè)的NMOS壓降接近VCC的一半,成為廢品,教訓(xùn)深刻。 |
| 共集電極電壓增益小于等于1 |
第一種接法是正確的,三極管導(dǎo)通后E極的電壓大于B極,三極管一直處于保護(hù)導(dǎo)通狀態(tài)。 第二種接法錯(cuò)誤的,三極管導(dǎo)通后把E極的電壓拉低到0.3V使三極管關(guān)閉,蜂鳴器不響。 |
| PNP三極管電流是從E流入的,掛在上面電流流入不了吧,個(gè)人理解是這樣 |
| 這兩種接法都可以的 |
| 接三極管C極電流大,穩(wěn)定性高! |
| 對(duì)于蜂鳴器,這兩種接法都可以正常發(fā)聲。不過,接在發(fā)射極會(huì)因?yàn)樨?fù)載電流對(duì)基極電流的影響。板凳已經(jīng)有解釋。 |
| 基礎(chǔ)常識(shí)需要補(bǔ),另外的因素也需要考慮到,無論接哪都能很好控制。 |
基本常識(shí)吧: 11.png 中,無論BUZZER阻抗大小,都不會(huì)影響B(tài)UZZ的控制。 22.png 中,如果BUZZER阻抗很大,PNP三極管的e會(huì)變低的,就會(huì)影響B(tài)UZZ的控制。 |
| 蜂鳴器接在集電極,三極管起開關(guān)作用,接在發(fā)射極,三極管是射極跟隨器形式,只有電流放大作業(yè)。 |
