查看: 13317|回復(fù): 18
pnp三極管驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,為什么大家都只接在pnp的c極而不是e極。
ID:446351 發(fā)表于 2019-12-27 09:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
pnp三極管驅(qū)動(dòng)蜂鳴器,為什么大家都只接在pnp的c極而不是e極,能不能幫忙解釋一下。
ID:314246 發(fā)表于 2019-12-27 11:30 | 只看該作者
蜂鳴器接在集電極,三極管起開關(guān)作用,接在發(fā)射極,三極管是射極跟隨器形式,只有電流放大作業(yè)。
ID:158375 發(fā)表于 2019-12-27 11:57 | 只看該作者
基本常識(shí)吧:
11.png 中,無論BUZZER阻抗大小,都不會(huì)影響B(tài)UZZ的控制。
22.png 中,如果BUZZER阻抗很大,PNP三極管的e會(huì)變低的,就會(huì)影響B(tài)UZZ的控制。
ID:332444 發(fā)表于 2019-12-27 12:38 | 只看該作者
基礎(chǔ)常識(shí)需要補(bǔ),另外的因素也需要考慮到,無論接哪都能很好控制。
ID:491875 發(fā)表于 2019-12-27 13:58 | 只看該作者
對(duì)于蜂鳴器,這兩種接法都可以正常發(fā)聲。不過,接在發(fā)射極會(huì)因?yàn)樨?fù)載電流對(duì)基極電流的影響。板凳已經(jīng)有解釋。
ID:294296 發(fā)表于 2019-12-28 01:50 | 只看該作者
接三極管C極電流大,穩(wěn)定性高!
ID:672205 發(fā)表于 2019-12-28 10:11 來自觸屏版 | 只看該作者
這兩種接法都可以的
ID:675884 發(fā)表于 2019-12-28 10:37 | 只看該作者
PNP三極管電流是從E流入的,掛在上面電流流入不了吧,個(gè)人理解是這樣
ID:242033 發(fā)表于 2020-5-13 11:20 | 只看該作者
第一種接法是正確的,三極管導(dǎo)通后E極的電壓大于B極,三極管一直處于保護(hù)導(dǎo)通狀態(tài)。
第二種接法錯(cuò)誤的,三極管導(dǎo)通后把E極的電壓拉低到0.3V使三極管關(guān)閉,蜂鳴器不響。
ID:712493 發(fā)表于 2020-5-13 23:50 來自觸屏版 | 只看該作者
共集電極電壓增益小于等于1
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-14 09:54 | 只看該作者
你這個(gè)分析總結(jié)出的問題很有水平,說明善于分析、學(xué)習(xí)。
板凳、5、6、7的解答較好。但重新說一下:
三極管是電流控制型,MOS管是電壓控制型,此不論MOS。
Ieb決定Iec的大小,Buz需要工作在開關(guān)狀態(tài),如果接在e,Ieb受Buz的阻搞影響,阻抗過大,Ieb會(huì)較小,有可能不能讓Iec飽和。電磁線圈式的阻搞小,相當(dāng)于8~幾十Ω,基本能正常發(fā)聲。電容式的Buz阻抗很大,特別是無源電容式的,相當(dāng)于一個(gè)電容,此時(shí)斷開Ieb直流,這時(shí)Buz很難發(fā)聲。故接在C極最可靠。
我做過NMOS驅(qū)動(dòng)橋,結(jié)果一側(cè)的NMOS壓降接近VCC的一半,成為廢品,教訓(xùn)深刻。
ID:282850 發(fā)表于 2020-5-14 10:06 | 只看該作者
無源電容式不太準(zhǔn)確,說成無源壓電陶瓷片較準(zhǔn)確。
ID:751085 發(fā)表于 2020-5-14 16:46 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了  我也在做這個(gè)。。。。
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-11 08:25 | 只看該作者
接發(fā)射輸出,有強(qiáng)負(fù)反饋?zhàn)饔?電壓增益負(fù)數(shù),基極電壓要比集電極電壓高很多才能飽和
ID:420836 發(fā)表于 2021-12-11 10:40 | 只看該作者
如何連接蜂鳴器取決于應(yīng)用,一種連接是高端驅(qū)動(dòng),另一種是低端驅(qū)動(dòng)。
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-11 14:02 | 只看該作者
接在C極肯定是能正常工作的,接在E極就不好說了,因?yàn)槿魏畏澍Q器都有一定的阻值。如果蜂鳴器阻值很小應(yīng)該能夠工作,如果阻值比較大就不能工作了,這時(shí)的E極與C極電壓很接近,三極管不容易導(dǎo)通。
ID:143767 發(fā)表于 2021-12-11 14:18 | 只看該作者
dj3365191 發(fā)表于 2021-12-11 14:02
接在C極肯定是能正常工作的,接在E極就不好說了,因?yàn)槿魏畏澍Q器都有一定的阻值。如果蜂鳴器阻值很小應(yīng)該能 ...
更正一下,E極與B極電壓接近
ID:883242 發(fā)表于 2021-12-11 14:55 | 只看該作者
如果實(shí)在是搞不清楚三極管工作原理,那就用仿真軟件看下BUZZ接地后Buzzer兩端電壓,兩張圖完全不一樣好不好,聲音也不一樣大。
ID:976767 發(fā)表于 2021-12-11 15:04 | 只看該作者
這樣接應(yīng)該聲音會(huì)大一點(diǎn)
