| 怎么晶振會串聯20K電陽,沒有見過,都是直接通到單片機的,不要用這個電阻,直通才行 |
| 晶振相關的電容電阻檢查有沒有虛焊,無源的器件,在這里一般不會燒壞 |
jingjiani 發表于 2020-3-27 13:57 x1和x2正常與mcu相連,加上起振電容,電容另一端接地,你先把電容與晶振換一下,按我說的改電路,晶振與電容可能已經燒毀了 |
jizhongbiao 發表于 2020-1-8 11:39 直插 兩個引腳的8M晶振 |
| 用的什么樣的晶振 |
axjuan 發表于 2019-12-24 11:28 我將外殼接地了,但是晶振依然不起振 |
pcbboy 發表于 2019-12-24 16:41 這個電阻不是防止晶振過驅動的,對EMI也有一定作用,不加測試能過嗎? |
湖南 發表于 2019-12-30 21:11 起振的時候波形正確的,不起振晶振就沒有波形 |
hyacinthZ 發表于 2019-12-24 11:21 這個距離還遠嗎? |
黃youhui 發表于 2019-12-24 10:00 但是單片機運行一段時間后才晶振不起振的 |
| 用示波器檢測看看是否有波形輸出 |
| 晶振那邊干嘛加個電阻,去掉試試 |
| 中間那個腳接地并不影響你使用2腳晶振的,把R28取掉再直接連接起來看看, |
| 8M晶振不是應該接在OSC32_IN和OSC32_OUT引腳嗎, |
| 20K電阻換成0歐姆吧,這個坑定不行的。 |
| 我單片機用晶振從來不串聯電阻減弱震蕩 |
QI0609 發表于 2019-12-23 21:38 晶振離單片機引腳7mm,這個距離還遠嗎? |
沒用過這種晶振,不過據說三腳中間那一個接觸點是晶振本身兩個電容連接的公共端,這個公共端需要直接接地,,, 你沒有接地 說明這兩個電容是不通的?然后你自己又外接了電容,不知道是否可行,, 但是我百度了一下 據說替換這倆電容需要的是100-200pF替換,也不知道對不對,, |
| 晶振要離單片機近一點,太遠了就會不起振 |
| 這20K? |
會不會是虛焊了 |
| 不會吧,晶振注意要里單片機近近的,不要距離單片機芯片太遠,太遠就會出現不起振的情況。 |
