查看: 6330|回復(fù): 23
STM32的8M晶振運(yùn)行1天后,晶振不起振
ID:86716 發(fā)表于 2019-12-23 16:58 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
板子刷上三防漆,運(yùn)行一天后晶振忽然不起振,重新燒錄程序后也不行,想請(qǐng)問一下各位大牛,有沒有知道是什么原因,已經(jīng)確認(rèn)晶振沒有壞。
PCB上晶振的封裝時(shí)3引腳形式,實(shí)際焊接兩個(gè)引腳的晶振,有影響嗎?
ID:504404 發(fā)表于 2019-12-23 21:38 | 只看該作者
不會(huì)吧,晶振注意要里單片機(jī)近近的,不要距離單片機(jī)芯片太遠(yuǎn),太遠(yuǎn)就會(huì)出現(xiàn)不起振的情況。
ID:504404 發(fā)表于 2019-12-23 21:39 | 只看該作者
ID:592807 發(fā)表于 2019-12-24 10:00 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是虛焊了
ID:672205 發(fā)表于 2019-12-24 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
這20K?
ID:367415 發(fā)表于 2019-12-24 11:21 | 只看該作者
晶振要離單片機(jī)近一點(diǎn),太遠(yuǎn)了就會(huì)不起振
ID:656419 發(fā)表于 2019-12-24 11:28 | 只看該作者
沒用過這種晶振,不過據(jù)說三腳中間那一個(gè)接觸點(diǎn)是晶振本身兩個(gè)電容連接的公共端,這個(gè)公共端需要直接接地,,,
你沒有接地  說明這兩個(gè)電容是不通的?然后你自己又外接了電容,不知道是否可行,,
但是我百度了一下  據(jù)說替換這倆電容需要的是100-200pF替換,也不知道對(duì)不對(duì),,
ID:86716 發(fā)表于 2019-12-24 11:37 | 只看該作者
QI0609 發(fā)表于 2019-12-23 21:38
晶振離單片機(jī)引腳7mm,這個(gè)距離還遠(yuǎn)嗎?
ID:72088 發(fā)表于 2019-12-24 15:17 | 只看該作者
我單片機(jī)用晶振從來不串聯(lián)電阻減弱震蕩
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-24 16:41 | 只看該作者
20K電阻換成0歐姆吧,這個(gè)坑定不行的。
ID:592807 發(fā)表于 2019-12-25 08:28 | 只看該作者
8M晶振不是應(yīng)該接在OSC32_IN和OSC32_OUT引腳嗎,
ID:215444 發(fā)表于 2019-12-25 11:25 | 只看該作者
中間那個(gè)腳接地并不影響你使用2腳晶振的,把R28取掉再直接連接起來看看,
ID:395068 發(fā)表于 2019-12-30 12:57 | 只看該作者
晶振那邊干嘛加個(gè)電阻,去掉試試
ID:280000 發(fā)表于 2019-12-30 21:11 | 只看該作者
用示波器檢測(cè)看看是否有波形輸出
ID:86716 發(fā)表于 2020-1-8 08:44 | 只看該作者
黃youhui 發(fā)表于 2019-12-24 10:00
會(huì)不會(huì)是虛焊了
但是單片機(jī)運(yùn)行一段時(shí)間后才晶振不起振的
ID:86716 發(fā)表于 2020-1-8 08:45 | 只看該作者
hyacinthZ 發(fā)表于 2019-12-24 11:21
這個(gè)距離還遠(yuǎn)嗎?
ID:86716 發(fā)表于 2020-1-8 08:47 | 只看該作者
湖南 發(fā)表于 2019-12-30 21:11
用示波器檢測(cè)看看是否有波形輸出
起振的時(shí)候波形正確的,不起振晶振就沒有波形
ID:86716 發(fā)表于 2020-1-8 08:50 | 只看該作者
pcbboy 發(fā)表于 2019-12-24 16:41
這個(gè)電阻不是防止晶振過驅(qū)動(dòng)的,對(duì)EMI也有一定作用,不加測(cè)試能過嗎?
axjuan 發(fā)表于 2019-12-24 11:28
沒用過這種晶振,不過據(jù)說三腳中間那一個(gè)接觸點(diǎn)是晶振本身兩個(gè)電容連接的公共端,這個(gè)公共端需要直接接地, ...
我將外殼接地了,但是晶振依然不起振
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-8 11:39 | 只看該作者
用的什么樣的晶振
ID:86716 發(fā)表于 2020-3-27 13:57 | 只看該作者
直插  兩個(gè)引腳的8M晶振
ID:630491 發(fā)表于 2020-3-27 16:29 | 只看該作者
jingjiani 發(fā)表于 2020-3-27 13:57
直插  兩個(gè)引腳的8M晶振
x1和x2正常與mcu相連,加上起振電容,電容另一端接地,你先把電容與晶振換一下,按我說的改電路,晶振與電容可能已經(jīng)燒毀了
ID:602576 發(fā)表于 2020-3-27 16:36 | 只看該作者
晶振相關(guān)的電容電阻檢查有沒有虛焊,無源的器件,在這里一般不會(huì)燒壞
ID:692132 發(fā)表于 2020-3-28 08:33 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么晶振會(huì)串聯(lián)20K電陽(yáng),沒有見過,都是直接通到單片機(jī)的,不要用這個(gè)電阻,直通才行
