發布時間: 2019-12-19 09:14
正文摘要:描述:畫的一個轉接板,想做一個平衡小車,因為怕焊線焊不太好。模塊都是那個寶買的現成的,第一張是大圖,怕上傳的不清楚 后三張是小圖。(BMQ1,BMQ2是電機的接口 SW是我自己畫的一個微動開關,p1,p2是stm32f ... |
| 電流要求不大的話用7805可以降到5v再用AMS11173.3降到3.3V |
| 沒有用到陀螺儀嗎 |
不滅 發表于 2019-12-19 14:58 謝大佬回復,模塊都是某寶買的現成的,但是降壓模塊就買了一個,目前手頭沒什么可以用做5V降到3.3V的東西了,大佬若有好的方法,不妨說說 ![]() |
43824992 發表于 2019-12-19 14:13 謝大佬回復,買的就是某寶的模塊,只是在連接方面有些不太明白,想問問諸位大佬畫的對錯。 |
man1234567 發表于 2019-12-19 12:32 謝大佬回復, 買的就是某寶的模塊,只是在連接方面有些不太明白,想問問諸位大佬畫的對錯。 |
jxhlm99 發表于 2019-12-19 13:41 謝大佬回復,降壓是買的現成的模塊,四腳接IN+,IN-,OUT+,OUT- |
| 最好還是不用用最小系統的接口來轉換電壓 |
| 上某寶,挑需要的開關電源就行 |
你這原理圖庫也是服了,你應該先看一下LM2596S的芯片手冊,都有推薦電路的,照著抄一份就行了,不敢保證功耗這些問題,但是起碼正常滿足工作需求沒問題,而且隨便從網上看一下LM2596S也不止是4腳的呀,你那個OUT-直接接地是怎么回事呀?這是隨便從網上看別人搭的ADJ芯片的電路
這是手冊上給的5.0V參考電路
你應該好好看一下。你那個原理圖庫中的LM2596S明顯不對,你應該好好學習如何畫原理圖和PCB,然后再看所用芯片的datasheet。 |
| 降壓的事,繼續某寶買模塊,只要功率夠電壓對就可以。 |
