查看: 2424|回復: 10
制作STM32平衡小車轉接板的幾個問題
描述:畫的一個轉接板,想做一個平衡小車,因為怕焊線焊不太好。模塊都是那個寶買的現成的,第一張是大圖,怕上傳的不清楚
后三張是小圖。(BMQ1,BMQ2是電機的接口 SW是我自己畫的一個微動開關,p1,p2是stm32f103c8t6的最小系統板)
問題:1.想請教諸位大佬,想將12V的電源分別降壓到5V和3.3V給各個器件供電,我這個圖畫的是否正確,或者各位大佬有沒有什么更好的見解。
         2.stm32c8t6最小系統板上有5V的接口,我能否用此5V接口來把5V電壓轉為3.3V并從3.3V接口輸出出去。
求諸位大佬賜教,先謝謝了
ID:584814 發表于 2019-12-19 12:32 | 只看該作者
降壓的事,繼續某寶買模塊,只要功率夠電壓對就可以。
ID:45439 發表于 2019-12-19 13:41 | 只看該作者
你這原理圖庫也是服了,你應該先看一下LM2596S的芯片手冊,都有推薦電路的,照著抄一份就行了,不敢保證功耗這些問題,但是起碼正常滿足工作需求沒問題,而且隨便從網上看一下LM2596S也不止是4腳的呀,你那個OUT-直接接地是怎么回事呀?這是隨便從網上看別人搭的ADJ芯片的電路
這是手冊上給的5.0V參考電路
你應該好好看一下。你那個原理圖庫中的LM2596S明顯不對,你應該好好學習如何畫原理圖和PCB,然后再看所用芯片的datasheet。
ID:662518 發表于 2019-12-19 14:13 | 只看該作者
上某寶,挑需要的開關電源就行
ID:375521 發表于 2019-12-19 14:58 | 只看該作者
最好還是不用用最小系統的接口來轉換電壓
ID:638682 發表于 2019-12-19 15:44 | 只看該作者
jxhlm99 發表于 2019-12-19 13:41
你這原理圖庫也是服了,你應該先看一下LM2596S的芯片手冊,都有推薦電路的,照著抄一份就行了,不敢保證功 ...
謝大佬回復,降壓是買的現成的模塊,四腳接IN+,IN-,OUT+,OUT-
ID:638682 發表于 2019-12-19 15:56 | 只看該作者
man1234567 發表于 2019-12-19 12:32
謝大佬回復,買的就是某寶的模塊,只是在連接方面有些不太明白,想問問諸位大佬畫的對錯。
ID:638682 發表于 2019-12-19 15:57 | 只看該作者
43824992 發表于 2019-12-19 14:13
上某寶,挑需要的開關電源就行
ID:638682 發表于 2019-12-19 15:59 | 只看該作者
不滅 發表于 2019-12-19 14:58
最好還是不用用最小系統的接口來轉換電壓
謝大佬回復,模塊都是某寶買的現成的,但是降壓模塊就買了一個,目前手頭沒什么可以用做5V降到3.3V的東西了,大佬若有好的方法,不妨說說
ID:663402 發表于 2019-12-19 17:09 | 只看該作者
沒有用到陀螺儀嗎
ID:668614 發表于 2019-12-19 18:58 | 只看該作者
電流要求不大的話用7805可以降到5v再用AMS11173.3降到3.3V
