適得府君書 發(fā)表于 2019-12-5 09:21 第一次使用屏幕,會不會是屏幕內(nèi)部問題? |
阿西8 發(fā)表于 2019-12-5 11:05 都對著呢 |
man1234567 發(fā)表于 2019-12-5 09:14 用的就是廠家demo,引腳也沒問題 |
pcbboy 發(fā)表于 2019-12-5 08:39 引腳定義沒問題 |
wc86110 發(fā)表于 2019-12-5 02:09 怎么調(diào)試? |
| 這就是廠家的demo,引腳也定義好了啊 |
| 如果你用的是廠家的demo,確認(rèn)一下芯片的型號以及引腳。 |
有問題的出現(xiàn)肯定是硬件或者軟件出現(xiàn)問題。不可能沒有錯。這種問題需要多次檢查。如果顯示屏之前能用,而這次不能用那就是程序出問題。顯示屏的程序配置很多,有時候就一條命令配置不對就有可能全部都不行。 好好再檢查幾遍吧。 |
1、燈亮了不算是屏亮了; 2、程序本身沒問題并不表示接線沒問題; 3、線都接上了并不表示線都接對了; 4、都對了如果時序與器件不合也一樣不行; 5、先看屏說明書再對照程序查,由簡到繁最好先廠家的DEMO。 |
| 程序沒錯只是編譯器通過了,你自己核對過引腳定義和程序中相同嗎? |
| 屏幕調(diào)試過了沒有 |
