查看: 4214|回復(fù): 12
為什么我這個(gè)按照程序燒錄但是一直白屏?程序沒有錯(cuò)誤,屏幕管腳定義也對(duì)
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-4 23:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-5 02:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
屏幕調(diào)試過了沒有
ID:25310 發(fā)表于 2019-12-5 08:39 | 顯示全部樓層
程序沒錯(cuò)只是編譯器通過了,你自己核對(duì)過引腳定義和程序中相同嗎?
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-5 09:14 | 顯示全部樓層
1、燈亮了不算是屏亮了;
2、程序本身沒問題并不表示接線沒問題;
3、線都接上了并不表示線都接對(duì)了;
4、都對(duì)了如果時(shí)序與器件不合也一樣不行;
5、先看屏說明書再對(duì)照程序查,由簡到繁最好先廠家的DEMO。
ID:367934 發(fā)表于 2019-12-5 09:21 | 顯示全部樓層
有問題的出現(xiàn)肯定是硬件或者軟件出現(xiàn)問題。不可能沒有錯(cuò)。這種問題需要多次檢查。如果顯示屏之前能用,而這次不能用那就是程序出問題。顯示屏的程序配置很多,有時(shí)候就一條命令配置不對(duì)就有可能全部都不行。
好好再檢查幾遍吧。
ID:644037 發(fā)表于 2019-12-5 11:05 | 顯示全部樓層
如果你用的是廠家的demo,確認(rèn)一下芯片的型號(hào)以及引腳。
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-5 12:12 | 顯示全部樓層
這就是廠家的demo,引腳也定義好了啊
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-5 12:13 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-12-5 02:09
屏幕調(diào)試過了沒有
怎么調(diào)試?
pcbboy 發(fā)表于 2019-12-5 08:39
引腳定義沒問題
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-5 12:14 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2019-12-5 09:14
1、燈亮了不算是屏亮了;
2、程序本身沒問題并不表示接線沒問題;
用的就是廠家demo,引腳也沒問題
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-5 12:26 | 顯示全部樓層
阿西8 發(fā)表于 2019-12-5 11:05
都對(duì)著呢
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-5 12:27 | 顯示全部樓層
適得府君書 發(fā)表于 2019-12-5 09:21
有問題的出現(xiàn)肯定是硬件或者軟件出現(xiàn)問題。不可能沒有錯(cuò)。這種問題需要多次檢查。如果顯示屏之前能用,而這 ...
第一次使用屏幕,會(huì)不會(huì)是屏幕內(nèi)部問題?
ID:653724 發(fā)表于 2019-12-5 12:35 | 顯示全部樓層
管腳定義和連接是這樣的
