發(fā)布時間: 2019-12-4 20:34
正文摘要:請問如何讓 步進電機 按這樣的一條曲線進行周期性轉(zhuǎn)動呢? 我目前的想法是對 曲線方程求導,得出速度方程,然后在看看 速度 和 頻率之間的對應(yīng)關(guān)系,哪位朋友能指點指點,感激不盡 |
上善若水001 發(fā)表于 2019-12-6 14:03 換向就把SPWM表反過來輸入就可以了,至于速度就看你細分多少和頻率了。 |
上善若水001 發(fā)表于 2019-12-6 14:03 沒這么復雜吧,還要求導,步進電機AB相相差90度,你給A相一個正弦,B相相移90度,至于怎么給A相一個正弦,網(wǎng)上有很多方法呢,有的就直接用那個生成SPWM的表,放在程序中,通過查表輸出對應(yīng)PWM,另外一個就是用矢量控制,這個就有點復雜了,還是用第一個吧! |
gaobin007 發(fā)表于 2019-12-5 23:20 我是直接對整個曲線求導,得出速度方程,接下來就是速度和頻率之間的關(guān)系了,然后就沒有頭緒了,這中間還有電機換向問題 |
我提供一個思路。步進電機可控制的是速度,也就是脈沖頻率。所以你需要兩個變量:速度,角度(脈沖數(shù)量)。 1. 對曲線求導。曲線的0-90°部分,分隔成100份。對每一段求導,得出速度。 2. 分段控制,對每一段位移,分別控制速度。 |
別沉了啊![]() |
邏輯落寞 發(fā)表于 2019-12-5 09:58 老哥,能再具體點嗎?速度 步數(shù)都是變化的啊, |
| 對步進電機進行細分 |
