查看: 3071|回復(fù): 7
如何讓 步進(jìn)電機(jī) 按這樣的一條曲線進(jìn)行周期性轉(zhuǎn)動(dòng)呢?
請(qǐng)問如何讓 步進(jìn)電機(jī) 按這樣的一條曲線進(jìn)行周期性轉(zhuǎn)動(dòng)呢?
我目前的想法是對(duì) 曲線方程求導(dǎo),得出速度方程,然后在看看 速度 和 頻率之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系,哪位朋友能指點(diǎn)指點(diǎn),感激不盡
新建位圖圖像 - 副本.png (25.57 KB, 下載次數(shù): 93)
圖中方程并不是曲線的真實(shí)方程,只是做個(gè)例子
ID:560202 發(fā)表于 2019-12-5 09:58 | 只看該作者
對(duì)步進(jìn)電機(jī)進(jìn)行細(xì)分
ID:228467 發(fā)表于 2019-12-5 10:43 | 只看該作者
邏輯落寞 發(fā)表于 2019-12-5 09:58
老哥,能再具體點(diǎn)嗎?速度 步數(shù)都是變化的啊,
ID:228467 發(fā)表于 2019-12-5 21:18 | 只看該作者
別沉了啊
ID:657191 發(fā)表于 2019-12-5 23:20 | 只看該作者
我提供一個(gè)思路。步進(jìn)電機(jī)可控制的是速度,也就是脈沖頻率。所以你需要兩個(gè)變量:速度,角度(脈沖數(shù)量)。
1. 對(duì)曲線求導(dǎo)。曲線的0-90°部分,分隔成100份。對(duì)每一段求導(dǎo),得出速度。
2. 分段控制,對(duì)每一段位移,分別控制速度。
ID:228467 發(fā)表于 2019-12-6 14:03 | 只看該作者
gaobin007 發(fā)表于 2019-12-5 23:20
我提供一個(gè)思路。步進(jìn)電機(jī)可控制的是速度,也就是脈沖頻率。所以你需要兩個(gè)變量:速度,角度(脈沖數(shù)量)。 ...
我是直接對(duì)整個(gè)曲線求導(dǎo),得出速度方程,接下來就是速度和頻率之間的關(guān)系了,然后就沒有頭緒了,這中間還有電機(jī)換向問題
ID:560202 發(fā)表于 2020-5-22 15:24 | 只看該作者
上善若水001 發(fā)表于 2019-12-6 14:03
我是直接對(duì)整個(gè)曲線求導(dǎo),得出速度方程,接下來就是速度和頻率之間的關(guān)系了,然后就沒有頭緒了,這中間還 ...
沒這么復(fù)雜吧,還要求導(dǎo),步進(jìn)電機(jī)AB相相差90度,你給A相一個(gè)正弦,B相相移90度,至于怎么給A相一個(gè)正弦,網(wǎng)上有很多方法呢,有的就直接用那個(gè)生成SPWM的表,放在程序中,通過查表輸出對(duì)應(yīng)PWM,另外一個(gè)就是用矢量控制,這個(gè)就有點(diǎn)復(fù)雜了,還是用第一個(gè)吧!
ID:560202 發(fā)表于 2020-5-22 15:27 | 只看該作者
換向就把SPWM表反過來輸入就可以了,至于速度就看你細(xì)分多少和頻率了。
