AD19在原理圖中給引腳名加上橫線出問題
查看數: 11438 | 評論數: 9 | 收藏 1
發布時間: 2019-11-28 10:23
各位老鐵:       我使用的Altium Designer版本應該是破解版的19.0吧,但是在原理圖中給字母加上橫線時,總是出現問題,我記得是每個字母都加‘\’即可實現上橫線,但是我現在使用的時候出現了 ...
ID:330938 發表于 2020-12-30 17:23
"CS\\"這樣試過嗎,不行就重裝,換個別的破解版
ID:224242 發表于 2020-12-30 09:33
寂靜 發表于 2020-7-16 13:27
AD2020嘗試了幾次還是不行,橫線還是出現在字母后方,不出現在字母上方,沒有別的解決方法了嗎?
我也碰到同樣的問題了,求解決辦法
ID:224242 發表于 2020-12-30 09:25
wswwhu,你好,解決了嗎?我也是碰到了同樣的問題,求救大神
ID:224242 發表于 2020-12-30 09:21
wswwhu,你好,解決了嗎?我也是碰到了同樣的問題,求救大神,前面的方法都試了
ID:828847 發表于 2020-10-12 16:45
dianzi1987 發表于 2019-11-29 08:59
首先,你的操作方法是對的,這點可以肯定,需要看看這個引腳的一些設置是否改動了。保持默認不要修改引腳的 ...
AD20也沒辦法,還是在后面
ID:643130 發表于 2020-7-16 13:27
ID:475957 發表于 2019-11-29 08:59
首先,你的操作方法是對的,這點可以肯定,需要看看這個引腳的一些設置是否改動了。保持默認不要修改引腳的偏移,字體大小以及方向。
這些排除后再試。還可以選中優選項里的“單一‘\‘’字符代表負信號”來試試效果。
以上還是不行,建議你新建元件重試,或者新建引腳。如果都不行,可以考慮軟件BUG,我截圖是AD20.0.9正常的。
題外話:AD18以后的版本,建議使用最新的AD20,這個版本對比18 19 有很大的提升。原理圖的順滑是從未有過的。
ID:401564 發表于 2019-11-28 13:46
AD14和Protel99se都是一樣的,我相信AD19也應該是一樣的,好像你第二種方法就是對了
ID:367934 發表于 2019-11-28 13:26
這些都是有規律的,多試驗一下就可以了,
