查看: 11429|回復(fù): 9
AD19在原理圖中給引腳名加上橫線出問題
ID:651393 發(fā)表于 2019-11-28 10:23 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位老鐵:
      我使用的Altium Designer版本應(yīng)該是破解版的19.0吧,但是在原理圖中給字母加上橫線時(shí),總是出現(xiàn)問題,我記得是每個(gè)字母都加‘\’即可實(shí)現(xiàn)上橫線,但是我現(xiàn)在使用的時(shí)候出現(xiàn)了問題,主要問題:
當(dāng)我在CS的字母S后面加
\后,橫線出現(xiàn)在了C的上方,按理說應(yīng)該出現(xiàn)在S的上方啊?如下圖所示:
當(dāng)我在C、S后面分別加上\后,上方的橫線偏的更厲害了??
老鐵們,這是什么問題啊,難道是我的方法不對(duì)嗎?該怎么才能給CS正確的加上橫線呢,求指點(diǎn)迷津。。。。。
ID:367934 發(fā)表于 2019-11-28 13:26 | 只看該作者
這些都是有規(guī)律的,多試驗(yàn)一下就可以了,
ID:401564 發(fā)表于 2019-11-28 13:46 | 只看該作者
AD14和Protel99se都是一樣的,我相信AD19也應(yīng)該是一樣的,好像你第二種方法就是對(duì)了
ID:475957 發(fā)表于 2019-11-29 08:59 | 只看該作者
首先,你的操作方法是對(duì)的,這點(diǎn)可以肯定,需要看看這個(gè)引腳的一些設(shè)置是否改動(dòng)了。保持默認(rèn)不要修改引腳的偏移,字體大小以及方向。
這些排除后再試。還可以選中優(yōu)選項(xiàng)里的“單一‘\‘’字符代表負(fù)信號(hào)”來試試效果。
以上還是不行,建議你新建元件重試,或者新建引腳。如果都不行,可以考慮軟件BUG,我截圖是AD20.0.9正常的。
題外話:AD18以后的版本,建議使用最新的AD20,這個(gè)版本對(duì)比18 19 有很大的提升。原理圖的順滑是從未有過的。
ID:643130 發(fā)表于 2020-7-16 13:27 | 只看該作者
dianzi1987 發(fā)表于 2019-11-29 08:59
首先,你的操作方法是對(duì)的,這點(diǎn)可以肯定,需要看看這個(gè)引腳的一些設(shè)置是否改動(dòng)了。保持默認(rèn)不要修改引腳的 ...
AD2020嘗試了幾次還是不行,橫線還是出現(xiàn)在字母后方,不出現(xiàn)在字母上方,沒有別的解決方法了嗎?
ID:828847 發(fā)表于 2020-10-12 16:45 | 只看該作者
AD20也沒辦法,還是在后面
ID:224242 發(fā)表于 2020-12-30 09:21 | 只看該作者
wswwhu,你好,解決了嗎?我也是碰到了同樣的問題,求救大神,前面的方法都試了
ID:224242 發(fā)表于 2020-12-30 09:25 | 只看該作者
ID:224242 發(fā)表于 2020-12-30 09:33 | 只看該作者
寂靜 發(fā)表于 2020-7-16 13:27
我也碰到同樣的問題了,求解決辦法
ID:330938 發(fā)表于 2020-12-30 17:23 | 只看該作者
"CS\\"這樣試過嗎,不行就重裝,換個(gè)別的破解版
