紅色激光接收管,能檢測的范圍是多大?
查看數: 4599 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2019-11-19 11:17
比如我有一個 100mm的圓盤,用紅色激光照射圓盤,加幾個接收管能很好的識別到?
ID:592807 發表于 2019-11-27 10:20
你問發射能打多遠還好,接收怎么回答。另外你這種透明的二極管怎看都像紅外發射管
ID:650255 發表于 2019-11-26 20:19
接收激光管也就是PD,一般使用都和發射激光管LD放在一起的,你是要檢測距離還是轉速
ID:650219 發表于 2019-11-26 19:34
只要你發射端足夠強,接收端能檢測到信號,就有反應。
ID:491875 發表于 2019-11-26 18:42
如果要想無盲點覆蓋,必須知道激光光斑的大小,只有接受管的中心距離必須小于光斑直徑才能實現無盲點覆蓋。
ID:491875 發表于 2019-11-26 18:35
f556 發表于 2019-11-20 10:30
原則上激光是不分散的,是它的最大優點。如果照到100mm都算有光,可以用100mm的凸透鏡部分集焦試試,成本也 ...
理論上激光是不發散的,但現實中的激光會有一定的發散,所以,如果有一定距離,光斑可能會比發射光斑略大。樓主是考慮100mm直徑的圓盤需要幾個接受管才能覆蓋,凸透鏡顯然不能解決問題,應該是用凹透鏡發散激光光斑,當然,前提是激光能量足夠強。能夠保證發散后的光強滿足接受管的響應靈敏度。
ID:598256 發表于 2019-11-26 09:20
ID:282850 發表于 2019-11-20 10:30
原則上激光是不分散的,是它的最大優點。如果照到100mm都算有光,可以用100mm的凸透鏡部分集焦試試,成本也低。你用50個接收管,管與管之間還是有空隙的。
ID:491875 發表于 2019-11-20 09:23
題意不明!接收管只要接受到紅外線就有反應,不管發射管遠近,只要能夠將紅外線信號送到接收管就可以檢測!所以,與接收管無關,當然接收管的接受靈敏度也有一定的關系,但你沒有說明發射管與接收管的距離。另外發射管的發射強度和聚光性能也影響發射距離
ID:617449 發表于 2019-11-19 22:12
你這個是要做激光打靶嗎
