查看: 4879|回復(fù): 9
紅色激光接收管,能檢測(cè)的范圍是多大?
ID:86450 發(fā)表于 2019-11-19 11:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如我有一個(gè) 100mm的圓盤,用紅色激光照射圓盤,加幾個(gè)接收管能很好的識(shí)別到?
ID:617449 發(fā)表于 2019-11-19 22:12 | 只看該作者
你這個(gè)是要做激光打靶嗎
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-20 09:23 | 只看該作者
題意不明!接收管只要接受到紅外線就有反應(yīng),不管發(fā)射管遠(yuǎn)近,只要能夠?qū)⒓t外線信號(hào)送到接收管就可以檢測(cè)!所以,與接收管無關(guān),當(dāng)然接收管的接受靈敏度也有一定的關(guān)系,但你沒有說明發(fā)射管與接收管的距離。另外發(fā)射管的發(fā)射強(qiáng)度和聚光性能也影響發(fā)射距離
ID:282850 發(fā)表于 2019-11-20 10:30 | 只看該作者
原則上激光是不分散的,是它的最大優(yōu)點(diǎn)。如果照到100mm都算有光,可以用100mm的凸透鏡部分集焦試試,成本也低。你用50個(gè)接收管,管與管之間還是有空隙的。
ID:598256 發(fā)表于 2019-11-26 09:20 來自觸屏版 | 只看該作者
只要你發(fā)射端足夠強(qiáng),接收端能檢測(cè)到信號(hào),就有反應(yīng)。
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-26 18:35 | 只看該作者
f556 發(fā)表于 2019-11-20 10:30
原則上激光是不分散的,是它的最大優(yōu)點(diǎn)。如果照到100mm都算有光,可以用100mm的凸透鏡部分集焦試試,成本也 ...
理論上激光是不發(fā)散的,但現(xiàn)實(shí)中的激光會(huì)有一定的發(fā)散,所以,如果有一定距離,光斑可能會(huì)比發(fā)射光斑略大。樓主是考慮100mm直徑的圓盤需要幾個(gè)接受管才能覆蓋,凸透鏡顯然不能解決問題,應(yīng)該是用凹透鏡發(fā)散激光光斑,當(dāng)然,前提是激光能量足夠強(qiáng)。能夠保證發(fā)散后的光強(qiáng)滿足接受管的響應(yīng)靈敏度。
ID:491875 發(fā)表于 2019-11-26 18:42 | 只看該作者
如果要想無盲點(diǎn)覆蓋,必須知道激光光斑的大小,只有接受管的中心距離必須小于光斑直徑才能實(shí)現(xiàn)無盲點(diǎn)覆蓋。
ID:650219 發(fā)表于 2019-11-26 19:34 | 只看該作者
ID:650255 發(fā)表于 2019-11-26 20:19 | 只看該作者
接收激光管也就是PD,一般使用都和發(fā)射激光管LD放在一起的,你是要檢測(cè)距離還是轉(zhuǎn)速
ID:592807 發(fā)表于 2019-11-27 10:20 | 只看該作者
你問發(fā)射能打多遠(yuǎn)還好,接收怎么回答。另外你這種透明的二極管怎看都像紅外發(fā)射管
