發(fā)布時間: 2019-11-12 09:12
正文摘要:大家好,今天和大家討論一下關于汽車內外循環(huán)控制電機的問題,我的車是2015款新君威。事情是這樣的,最近汽車做保養(yǎng)的時候,發(fā)現(xiàn)空調濾清上面進老鼠了,想著汽車熄火之前給它保持內循環(huán)模式,這樣空調進風口那邊就會 ... |
xianfajushi 發(fā)表于 2019-11-13 10:23 你好,為什么要用位置開關?船型開關不行嗎? |
f556 發(fā)表于 2019-11-13 10:26 你好。用NMOS管的話,熄火后就默認一種狀態(tài)。我想用船型開關的目的是想有兩種狀態(tài)。有時讓它熄火后處于內循環(huán)狀態(tài),有時讓它處于外循環(huán)狀態(tài)。 另外這種設計是老美的,他們考慮到熄火后車里如果有小孩的話,長時間內循環(huán)會有安全問題,所以才會這么設計。我也覺得這種設計挺好的,只是有缺陷而已。 當然如果在空調進風口加裝不銹鋼網(wǎng)的話,就完美了。 |
dzbj 發(fā)表于 2019-11-13 09:56 你好。裝網(wǎng)的確是最好的方法,但是裝網(wǎng)比較麻煩,要拆雨刮器,還有檔板,還要有專門的工具,會花比較長的時間。修改一下電路我覺得相對來說就比較方便。 另外我是熄火之前先開啟內循環(huán),讓擋板處于關閉狀態(tài)(這個時候擋板已經(jīng)停下來了),然后再斷開電機電源線上的開關,最后再熄火,所以這樣就不會出現(xiàn)位置傳感器的問題,也就不影響電機蝸桿了吧。 |
man1234567 發(fā)表于 2019-11-13 08:52 你好,你這種修改方法就是熄火后默認是內循環(huán)。但是這樣也有缺點,比如夏天白天的時候,汽車經(jīng)過太陽的暴曬,里面全是有毒氣體,如果汽車處于外循環(huán)狀態(tài),里面的空氣質量就會好很多。另外如果熄火后車里有小孩子的話,長時間也會有安全隱患,這也是老外為什么要設計熄火后默認外循環(huán)的原因。所以我認為要形成一個這樣一種狀態(tài),你想讓它熄火后處于什么狀態(tài)就是什么狀態(tài),而不是固定為某一種狀態(tài)。 |
哦 對了 另外還有個簡單一點的方法 你把內外循緩的電機供電線斷開一根 串聯(lián)個繼電器 繼電器受15火或者叫ACC控制 這個供電只有打開鑰匙門才有電 就是說 只要你滅車 繼電器就會斷開 內外循緩電機就不供電了 隨便電腦發(fā)什么指令都不會動作 然后你在滅車前保證是打開內循環(huán)然后直接滅車 就應該一直保持內循環(huán)了 這么做唯一的問題是要看空調系統(tǒng)故障判斷程序管多少 有驅動但電機不動作會記錄故障碼 如果設定成有故障則不動作 就是管的多 有故障只記錄就沒什么影響 這個你要自己試試了 反正斷一根供電或者接地線也不麻煩 也好恢復 試試唄 |
f556 發(fā)表于 2019-11-13 10:26 自認為聰明這話太絕對了 人家滅車后開著外循環(huán)是為了防止萬一有人在車里睡覺給悶死 至少還有個對外的通風口 再說也不是自以為那么簡單 全球都有滅車關窗睡覺被悶死的事故 才有車廠這么設計的 你可能絕對不會在車里睡覺 但不代表別人不會 車廠要考慮更多情況 至少出了事后要盡量避免自己被牽連 包括后來的主動剎車也罕有設置成能剎到停的 基本都是減速到很低 最后一腳剎車要駕駛員去做 不是人家做不到剎停 萬一出什么事 人家不擔責任 高級一點的車上在后備箱側面對外也有個通氣口 但那個口只是為了防止關門時耳膜被氣壓震的難受 有膠皮簾起單向閥的作用 所以滅車時并不提供空氣流通能力 其它地方就沒有什么通氣口了 |
樓主提的這個問題和要求非常好,思路正常。可悲的中國設計,人往往會因為一些自認為聰明的設計反而留下一些后患。所以我也經(jīng)常想著改造,想著DIY。我的車進風口是記憶的,上次是開,就開,上次是關就關,還好,沒有你的問題,我個人比較喜歡關,上高速路時會開,感覺城市太臟。 你的想法我認為大部分可行,但打孔的不要,再分析、實測電路,如果控制器在熄火時能一并關電,就不會讓電機再運行。另外考慮一下NMOS管作為開關來用很方便,可以用弱信號控制,可隱藏,不要用船形開關。 祝你成功! |
| 如果只防止老鼠的話+網(wǎng)最簡單,如果要防止更小的動物的話,就要徹底關閉,那么,只要找到電機電源線,弄個位置開關相配合就可以了,比較簡單,其實這樣簡單的問題不需想得過復雜。 |
汽車都有個開鑰匙門才供電的火線 用這個線檢測是否打開鑰匙門 德系叫15火 日系和美系習慣叫ACC 然后最好不要僅用個開關 還是上個單片機做 帶翻板電機的多數(shù)是自動空調 那個電機里有位置傳感器 你只是供電的話到止點不會停 時間長了會打碎蝸桿的齒 反正大眾車上內外循緩的V70電機蝸桿碎的挺多的 你也可以在外循環(huán)口上加個結實的鋼絲網(wǎng)吧 不是更簡單 |
擋板處加個微動,單片機檢測這個開關狀態(tài)和汽車熄火狀態(tài)。 當熄火且擋板開時就驅動關,其他不動作。 |
