查看: 6424|回復: 12
修改汽車熄火的外循環模式
大家好,今天和大家討論一下關于汽車內外循環控制電機的問題,我的車是2015款新君威。事情是這樣的,最近汽車做保養的時候,發現空調濾清上面進老鼠了,想著汽車熄火之前給它保持內循環模式,這樣空調進風口那邊就會有一塊擋板,可以大概率的防止老鼠進到空調濾清上來了。為什么說是大概率,因為給別克售后打電話,說是內循環的情況下,擋板還是會留一定縫隙的,不是100%封閉。那么問題來了,君威這款車是帶自動空調的,熄火之后,不管你熄火前是內循環狀態還是外循環狀態,熄火之后自動切換為外循環狀態。所以按照這種工作模式是防不了老鼠了。那么兩個方法,要么改程序,要么改線路。改程序是不可能了,那只能改線路了。
我的想法是內外循環的原理,就是按一下內循環的開關,那是一個輕觸開關,給控制器一個觸發命令,從而驅動電機正反轉,從而控制進風口的擋板是開還是關。而熄火時,控制器斷電,驅動電機把擋板打開。驅動電機的電源應該是連著電瓶的,保證不斷電。這樣在汽車熄火的時候才能驅動電機把擋板打開。如果和控制器的電源連在一起,那么熄火的時候,電壓都是0,理論上電機是不會動作的。按照這個思路,只要在電機的電源線上裝一個船型開關。在熄火之前,船型開關處于導通狀態,按一下內循環按鈕,驅動電機讓擋板處于關閉狀態。然后再按下船型開關,讓其處于斷開狀態,這樣汽車熄火的時候,驅動電路就不工作了,電機也就不會轉動了,從而擋板就還是處于關閉的狀態,也就能防止老鼠進來了。
大家互相討論一下,敢情各位大佬幫忙,感謝!
ID:584814 發表于 2019-11-13 08:52 | 只看該作者
擋板處加個微動,單片機檢測這個開關狀態和汽車熄火狀態。
當熄火且擋板開時就驅動關,其他不動作。
ID:47286 發表于 2019-11-13 09:56 | 只看該作者
汽車都有個開鑰匙門才供電的火線 用這個線檢測是否打開鑰匙門 德系叫15火 日系和美系習慣叫ACC 然后最好不要僅用個開關 還是上個單片機做 帶翻板電機的多數是自動空調 那個電機里有位置傳感器 你只是供電的話到止點不會停 時間長了會打碎蝸桿的齒 反正大眾車上內外循緩的V70電機蝸桿碎的挺多的
你也可以在外循環口上加個結實的鋼絲網吧 不是更簡單
ID:332444 發表于 2019-11-13 10:23 | 只看該作者
如果只防止老鼠的話+網最簡單,如果要防止更小的動物的話,就要徹底關閉,那么,只要找到電機電源線,弄個位置開關相配合就可以了,比較簡單,其實這樣簡單的問題不需想得過復雜。
ID:282850 發表于 2019-11-13 10:26 | 只看該作者
樓主提的這個問題和要求非常好,思路正常。可悲的中國設計,人往往會因為一些自認為聰明的設計反而留下一些后患。所以我也經常想著改造,想著DIY。我的車進風口是記憶的,上次是開,就開,上次是關就關,還好,沒有你的問題,我個人比較喜歡關,上高速路時會開,感覺城市太臟。
你的想法我認為大部分可行,但打孔的不要,再分析、實測電路,如果控制器在熄火時能一并關電,就不會讓電機再運行。另外考慮一下NMOS管作為開關來用很方便,可以用弱信號控制,可隱藏,不要用船形開關。
祝你成功!
ID:47286 發表于 2019-11-13 12:16 | 只看該作者
f556 發表于 2019-11-13 10:26
樓主提的這個問題和要求非常好,思路正常。可悲的中國設計,人往往會因為一些自認為聰明的設計反而留下一些 ...
自認為聰明這話太絕對了 人家滅車后開著外循環是為了防止萬一有人在車里睡覺給悶死 至少還有個對外的通風口 再說也不是自以為那么簡單 全球都有滅車關窗睡覺被悶死的事故 才有車廠這么設計的 你可能絕對不會在車里睡覺 但不代表別人不會 車廠要考慮更多情況 至少出了事后要盡量避免自己被牽連 包括后來的主動剎車也罕有設置成能剎到停的 基本都是減速到很低 最后一腳剎車要駕駛員去做 不是人家做不到剎停 萬一出什么事 人家不擔責任
高級一點的車上在后備箱側面對外也有個通氣口 但那個口只是為了防止關門時耳膜被氣壓震的難受 有膠皮簾起單向閥的作用 所以滅車時并不提供空氣流通能力 其它地方就沒有什么通氣口了
ID:47286 發表于 2019-11-13 12:25 | 只看該作者
哦 對了 另外還有個簡單一點的方法
你把內外循緩的電機供電線斷開一根 串聯個繼電器 繼電器受15火或者叫ACC控制 這個供電只有打開鑰匙門才有電 就是說 只要你滅車 繼電器就會斷開 內外循緩電機就不供電了 隨便電腦發什么指令都不會動作 然后你在滅車前保證是打開內循環然后直接滅車 就應該一直保持內循環了
這么做唯一的問題是要看空調系統故障判斷程序管多少 有驅動但電機不動作會記錄故障碼 如果設定成有故障則不動作 就是管的多 有故障只記錄就沒什么影響 這個你要自己試試了 反正斷一根供電或者接地線也不麻煩 也好恢復 試試唄
ID:247623 發表于 2019-11-13 13:34 | 只看該作者
man1234567 發表于 2019-11-13 08:52
當熄火且擋板開時就驅動關,其他不動作。
你好,你這種修改方法就是熄火后默認是內循環。但是這樣也有缺點,比如夏天白天的時候,汽車經過太陽的暴曬,里面全是有毒氣體,如果汽車處于外循環狀態,里面的空氣質量就會好很多。另外如果熄火后車里有小孩子的話,長時間也會有安全隱患,這也是老外為什么要設計熄火后默認外循環的原因。所以我認為要形成一個這樣一種狀態,你想讓它熄火后處于什么狀態就是什么狀態,而不是固定為某一種狀態。
ID:247623 發表于 2019-11-13 13:54 | 只看該作者
dzbj 發表于 2019-11-13 09:56
汽車都有個開鑰匙門才供電的火線 用這個線檢測是否打開鑰匙門 德系叫15火 日系和美系習慣叫ACC 然后最好不 ...
你好。裝網的確是最好的方法,但是裝網比較麻煩,要拆雨刮器,還有檔板,還要有專門的工具,會花比較長的時間。修改一下電路我覺得相對來說就比較方便。
另外我是熄火之前先開啟內循環,讓擋板處于關閉狀態(這個時候擋板已經停下來了),然后再斷開電機電源線上的開關,最后再熄火,所以這樣就不會出現位置傳感器的問題,也就不影響電機蝸桿了吧。
ID:247623 發表于 2019-11-13 14:07 | 只看該作者
你好。用NMOS管的話,熄火后就默認一種狀態。我想用船型開關的目的是想有兩種狀態。有時讓它熄火后處于內循環狀態,有時讓它處于外循環狀態。
另外這種設計是老美的,他們考慮到熄火后車里如果有小孩的話,長時間內循環會有安全問題,所以才會這么設計。我也覺得這種設計挺好的,只是有缺陷而已。
當然如果在空調進風口加裝不銹鋼網的話,就完美了。
ID:247623 發表于 2019-11-13 14:10 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2019-11-13 10:23
如果只防止老鼠的話+網最簡單,如果要防止更小的動物的話,就要徹底關閉,那么,只要找到電機電源線,弄個 ...
你好,為什么要用位置開關?船型開關不行嗎?
ID:247623 發表于 2019-11-14 08:24 | 只看該作者
想想還是裝鋼絲網吧,家里剛好有這種,網裝了一勞永逸。加個開關,畢竟每天還要去按一下。
ID:247623 發表于 2019-11-17 20:25 | 只看該作者
周末拆開雨刮器下面的擋板,終于看見了空調進風口。本來是打算熄火后讓車子保持內循環,這樣老鼠就不會跑到空調濾清上去了。但看了實際才發現,光關閉擋板還沒用,老鼠還會在擋板外面做窩。所以要解決這個問題,還得做網。另外要提一下的是君威在擋板外面其實是有做一個塑料框的,但是這個塑料框中間就一豎條,左右那么兩個大洞,能有什么用。如果能在塑料筐中多加幾根豎條,間距稍微小點,說不定就能起到防老鼠的作用了,強烈要求設計者改進。
話不多說,只能自己動手加網了,找來不銹鋼絲網和固定膠,在這里我是把網做在塑料框前面,這樣做一是為了安裝方便,二是為了后期拆拆也比較方便。下面就是安裝后的照片。經過24H的膠水固化,試車,風量無減小,一切正常,后期只要定期檢查下就好了。好了,老鼠進空濾的問題解決了。
