74HC138譯碼器為什么A0、A1、A2口要接上拉電阻?
查看數: 4936 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2019-10-30 16:18
如圖為例,為什么74HC138譯碼器為什么A0、A1、A2口要接上拉電阻?查了一些資料還是不太明白,望大佬們給通俗地解釋一下,謝謝!
ID:668004 發表于 2019-12-19 09:33
必須要有確定的狀態  內部是沒有上拉電阻的  所以外部才加
ID:617801 發表于 2019-12-19 06:20
首先,pin腳上拉是為了配置元件地址,
其次,上拉電阻是有限流作用,以保護元件pin腳。
ID:628712 發表于 2019-10-31 00:00
mengzhixinheng 發表于 2019-10-30 17:25
查一下,看是不是開漏輸入。如果不是,可能是非有效電平時的抗干擾電阻
嗯,查了,P0口是開漏輸出,所以要加上拉電阻;至于給138譯碼器加上拉,估計是為了提高上升沿的響應速度,增大電流。
ID:235200 發表于 2019-10-30 19:28
可以不接,但接了不會影響138的譯碼功能
ID:89515 發表于 2019-10-30 17:25
