查看: 4931|回復: 5
74HC138譯碼器為什么A0、A1、A2口要接上拉電阻?
如圖為例,為什么74HC138譯碼器為什么A0、A1、A2口要接上拉電阻?查了一些資料還是不太明白,望大佬們給通俗地解釋一下,謝謝!
圖
ID:89515 發表于 2019-10-30 17:25 來自觸屏版 | 只看該作者
查一下,看是不是開漏輸入。如果不是,可能是非有效電平時的抗干擾電阻
ID:235200 發表于 2019-10-30 19:28 | 只看該作者
可以不接,但接了不會影響138的譯碼功能
ID:628712 發表于 2019-10-31 00:00 | 只看該作者
mengzhixinheng 發表于 2019-10-30 17:25
嗯,查了,P0口是開漏輸出,所以要加上拉電阻;至于給138譯碼器加上拉,估計是為了提高上升沿的響應速度,增大電流。
ID:617801 發表于 2019-12-19 06:20 | 只看該作者
首先,pin腳上拉是為了配置元件地址,
其次,上拉電阻是有限流作用,以保護元件pin腳。
ID:668004 發表于 2019-12-19 09:33 | 只看該作者
必須要有確定的狀態  內部是沒有上拉電阻的  所以外部才加
