| 需要共地 |
| 沒共地吧 |
謝謝道友解答 有兩個(gè)問題 問題一: 沒有接GND(以前都是那種大的學(xué)習(xí)開發(fā)板 還不知道GND要接 )問題二:串口模塊有1米長(zhǎng) 我把波特率調(diào)到2400就可以了 |
| 這個(gè)我是這樣下載的,先把波特率降為1200,用下載器的5伏供電,點(diǎn)完下載/編程后把單片機(jī)的集成座的壓桿放松,然后壓下單片機(jī)壓緊壓桿,如不行對(duì)調(diào)txd,rxd線 |
| 需要共地,就是串口需要三根線和開發(fā)板連接,txd,rxd和gnd |
| 必須接的三根線, RX TX GND,我看GND懸空的,是嗎? |
我用USB轉(zhuǎn)TTL CH340模塊下載線,你的下載線芯片對(duì)不?,接線按照說明接好線,選5v吧,其它都對(duì),可以數(shù)據(jù)線對(duì)調(diào)一下試下,軟件點(diǎn)下載,單片機(jī)斷電在上電,就出現(xiàn)下載 提示信息了。 |
| 點(diǎn)擊“下載/編程”按鈕后再上電 |
1、串口硬件接對(duì),單片機(jī)和串口模塊TX 和 RX 交叉 2、先關(guān)閉開發(fā)板電源,點(diǎn)程序下載后,打開開發(fā)板 3、從你圖片來看,沒有把串口模塊的GND接到開發(fā)板上 |
需要冷啟動(dòng) |
