查看: 2650|回復: 10
單片機最小系統燒錄沒反應什么辦?tf232
如圖  求大佬幫看看    下載線是tf232   單片機是stc89c52rc
ID:623445 發表于 2019-10-20 10:41 | 只看該作者
需要冷啟動
ID:619594 發表于 2019-10-20 10:47 | 只看該作者
1、串口硬件接對,單片機和串口模塊TX 和 RX 交叉
2、先關閉開發板電源,點程序下載后,打開開發板
3、從你圖片來看,沒有把串口模塊的GND接到開發板上
ID:283883 發表于 2019-10-20 11:53 | 只看該作者
點擊“下載/編程”按鈕后再上電
ID:542032 發表于 2019-10-20 13:12 | 只看該作者
我用USB轉TTL CH340模塊下載線,你的下載線芯片對不?,接線按照說明接好線,選5v吧,其它都對,可以數據線對調一下試下,軟件點下載,單片機斷電在上電,就出現下載
提示信息了。
ID:97554 發表于 2019-10-20 21:45 | 只看該作者
必須接的三根線, RX   TX    GND,我看GND懸空的,是嗎?
ID:524818 發表于 2019-10-20 21:58 | 只看該作者
需要共地,就是串口需要三根線和開發板連接,txd,rxd和gnd
ID:587472 發表于 2019-10-25 14:52 | 只看該作者
這個我是這樣下載的,先把波特率降為1200,用下載器的5伏供電,點完下載/編程后把單片機的集成座的壓桿放松,然后壓下單片機壓緊壓桿,如不行對調txd,rxd線
ID:469787 發表于 2019-10-25 21:19 | 只看該作者
謝謝道友解答  有兩個問題
問題一:  沒有接GND(以前都是那種大的學習開發板 還不知道GND要接
問題二:串口模塊有1米長 我把波特率調到2400就可以了
ID:630335 發表于 2019-10-26 09:13 | 只看該作者
沒共地吧
ID:373499 發表于 2019-10-26 12:43 | 只看該作者
需要共地
