52單片機(jī),12MH晶振,延時(shí)函數(shù)1ms為什么要用j<120,這里的120是怎么算出來的
查看數(shù): 9236 | 評(píng)論數(shù): 8 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2019-10-18 13:51
求詳解
ID:626655 發(fā)表于 2019-10-19 18:09
不確定延時(shí)
ID:626591 發(fā)表于 2019-10-19 12:55
這時(shí)實(shí)驗(yàn)得到的數(shù)值,對(duì)延時(shí)要求不高的情況下可以這么用,要精準(zhǔn)可以使用T0或者T1進(jìn)行延時(shí)
ID:401564 發(fā)表于 2019-10-19 08:23
單片機(jī)是不能識(shí)別C語言的
C語言要經(jīng)過編譯器編譯(也可以是說轉(zhuǎn)換)成匯編,然后燒錄到單片機(jī)的,大概就是這么一個(gè)過程吧
不同的編譯器,編譯的效率是不同的,所以,你這C代碼也不確定延時(shí)的時(shí)間是多少
這個(gè)取值最初是由前輩們從C代碼編譯成的匯編代碼中計(jì)算出來的,如果你會(huì)匯編,你也可以從編譯的匯編代碼中慢慢的計(jì)算
當(dāng)然,這個(gè)已經(jīng)是很成熟的東西了,在STC的燒錄界面有直接的延時(shí)代碼,每種單片機(jī)的延時(shí)的值都是不一樣的
ID:235200 發(fā)表于 2019-10-18 19:44
這不是算出來的,是通過仿真調(diào)試出來的,把延時(shí)程序模擬單片機(jī)運(yùn)行環(huán)境去運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)123或124最接近1ms時(shí)間
ID:246215 發(fā)表于 2019-10-18 17:23
因?yàn)閱纹瑱C(jī)的時(shí)鐘是晶振分頻來的,你可以理解為每個(gè)時(shí)鐘周期循環(huán)了一次,大致就是延時(shí)了一個(gè)時(shí)鐘周期,所以自己去查查單片機(jī)時(shí)鐘頻率
ID:606986 發(fā)表于 2019-10-18 16:46
12M,對(duì)應(yīng)1/12us。在這用個(gè)12的整倍數(shù)  好計(jì)算。你也可以用別的
ID:370779 發(fā)表于 2019-10-18 16:38
這是不精確的延時(shí)函數(shù) 120是一個(gè)經(jīng)驗(yàn)值 可以通過仿真看到時(shí)間大約在1ms
ID:275826 發(fā)表于 2019-10-18 15:42
大約為1ms,要精確的話用定時(shí)器
