查看: 9411|回復: 8
52單片機,12MH晶振,延時函數1ms為什么要用j<120,這里的120是怎么算出來的
ID:236402 發表于 2019-10-18 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求詳解
延時函數
延時函數
ID:275826 發表于 2019-10-18 15:42 | 顯示全部樓層
大約為1ms,要精確的話用定時器
ID:370779 發表于 2019-10-18 16:38 | 顯示全部樓層
這是不精確的延時函數 120是一個經驗值 可以通過仿真看到時間大約在1ms
ID:606986 發表于 2019-10-18 16:46 | 顯示全部樓層
12M,對應1/12us。在這用個12的整倍數  好計算。你也可以用別的
ID:246215 發表于 2019-10-18 17:23 | 顯示全部樓層
因為單片機的時鐘是晶振分頻來的,你可以理解為每個時鐘周期循環了一次,大致就是延時了一個時鐘周期,所以自己去查查單片機時鐘頻率
ID:235200 發表于 2019-10-18 19:44 | 顯示全部樓層
這不是算出來的,是通過仿真調試出來的,把延時程序模擬單片機運行環境去運行,發現123或124最接近1ms時間
ID:401564 發表于 2019-10-19 08:23 | 顯示全部樓層
單片機是不能識別C語言的
C語言要經過編譯器編譯(也可以是說轉換)成匯編,然后燒錄到單片機的,大概就是這么一個過程吧
不同的編譯器,編譯的效率是不同的,所以,你這C代碼也不確定延時的時間是多少
這個取值最初是由前輩們從C代碼編譯成的匯編代碼中計算出來的,如果你會匯編,你也可以從編譯的匯編代碼中慢慢的計算
當然,這個已經是很成熟的東西了,在STC的燒錄界面有直接的延時代碼,每種單片機的延時的值都是不一樣的
ID:626591 發表于 2019-10-19 12:55 | 顯示全部樓層
這時實驗得到的數值,對延時要求不高的情況下可以這么用,要精準可以使用T0或者T1進行延時
ID:626655 發表于 2019-10-19 18:09 | 顯示全部樓層
不確定延時
