| 你應(yīng)該是c文件項(xiàng)目里面沒有添加 |
| 文件配置的不對,建議您確認(rèn)一下文件存放的位置 |
| keil不支持中文名,請注意 |
| 可能安裝的keil軟件文件夾里沒有這個頭文件,在該工程程序文件夾里放入該頭文件 |
| 指定的項(xiàng)目目錄里找不到頭文件,你的keil上的c51和uv文件里面沒有頭文件 |
| 把項(xiàng)目路徑加入項(xiàng)目選項(xiàng)設(shè)置。 |
| 項(xiàng)目一旦啟動之后就不能更改項(xiàng)目所在路徑上的路徑名 |
| 路徑不對,你安裝keil的時候沒有安裝在默認(rèn)路徑,如果keil安裝時你修改了路徑,每次都要你手動改,最好的辦法就是你重新安裝一下,不要修改路徑,以后方便 |
.c文件有加進(jìn)新建的項(xiàng)目嗎 |
| 文件名要有后綴的,比如.C .H什么的,并且編譯程序之前要選擇OUTPUT選項(xiàng)生成hex文件 |
| 一個新項(xiàng)目首先要新建“工程”,然后才是新建或加載文件,新建的工程和文件和文件最好在同一個目錄下,這樣就不容易出現(xiàn)錯誤。 |
你有沒有添加頭文件的 。 |
| 在我自己的筆記本電腦上總是出現(xiàn)跟樓主一樣的問題,但在另外一臺臺式電腦上沒問題 |
樓主找到問題解決方法了嗎?? 我現(xiàn)在遇到這個問題了,試了很多方法都沒搞定,跪求幫助 |
| 是不是對應(yīng)的文件不在項(xiàng)目指定的目錄下 |
zcwzcwzcw 發(fā)表于 2019-10-19 17:39 謝謝你的回復(fù)!我已經(jīng)改成英語的了,還是不行 |
pipixiawsl 發(fā)表于 2019-10-20 00:03 謝謝您的回復(fù)!我改成英文的還是不行 |
| 路徑中不能含有中文,檢查一下是不是這里的問題 |
| 你的保存路徑可能有問題,還有不要有中文 |
jijkf 發(fā)表于 2019-10-18 10:44 謝謝您的幫助! |
pcf2000 發(fā)表于 2019-10-18 09:57 謝謝您的幫助! |
這種問題一般是以下2中情況: 1、壓根就沒有對應(yīng)的文件,所以打不開 2、對應(yīng)的文件不在項(xiàng)目指定的目錄下,所以編譯時找不到,就是打不開 解決辦法是: 1、添加相應(yīng)的文件 2、在項(xiàng)目工程中設(shè)置文件目錄,便易編譯時在目錄中找得到文件 |
| 你的c文件有添加到項(xiàng)目里面么? |
culla 發(fā)表于 2019-10-17 11:00 謝謝您的答復(fù)!我改成字母了還是不行。 |
f556 發(fā)表于 2019-10-17 09:30 謝謝您的答復(fù),我都試過了 |
csmyldl 發(fā)表于 2019-10-17 08:05 謝謝您的答復(fù),我已經(jīng)在OUTPUT里設(shè)置HEX選項(xiàng)里打勾了,還是不行。或者還有其他的我沒選到? |
| 感覺是目錄錯誤 中文()好像不支持 |
| 有些版本的keil不支持中文名,請注意 |
| 你這不是編譯找不到文件,而是運(yùn)行調(diào)試時找不到文件,請編譯前設(shè)置一下OUTPUT相關(guān)選項(xiàng) |
