查看: 15492|回復: 30
Keil編譯為什么總是提示找不到文件?
各位師傅們您好!我按照書上的步驟新建文件,為什么會找不到文件?是哪里出錯了?麻煩解答!謝謝!
ID:235200 發表于 2019-10-17 08:05 | 只看該作者
你這不是編譯找不到文件,而是運行調試時找不到文件,請編譯前設置一下OUTPUT相關選項
ID:282850 發表于 2019-10-17 09:30 | 只看該作者
有些版本的keil不支持中文名,請注意
ID:283009 發表于 2019-10-17 11:00 | 只看該作者
感覺是目錄錯誤 中文()好像不支持
ID:475402 發表于 2019-10-17 18:28 | 只看該作者
csmyldl 發表于 2019-10-17 08:05
謝謝您的答復,我已經在OUTPUT里設置HEX選項里打勾了,還是不行。或者還有其他的我沒選到?
f556 發表于 2019-10-17 09:30
有些版本的keil不支持中文名,請注意
謝謝您的答復,我都試過了
ID:475402 發表于 2019-10-17 18:29 | 只看該作者
culla 發表于 2019-10-17 11:00
感覺是目錄錯誤 中文()好像不支持
謝謝您的答復!我改成字母了還是不行。
ID:597760 發表于 2019-10-17 22:02 | 只看該作者
你的c文件有添加到項目里面么?
ID:245053 發表于 2019-10-18 09:57 | 只看該作者
這種問題一般是以下2中情況:
1、壓根就沒有對應的文件,所以打不開
2、對應的文件不在項目指定的目錄下,所以編譯時找不到,就是打不開
解決辦法是:
1、添加相應的文件
2、在項目工程中設置文件目錄,便易編譯時在目錄中找得到文件
ID:259898 發表于 2019-10-18 10:44 | 只看該作者
c文件項目里面沒有添加
ID:475402 發表于 2019-10-19 16:54 | 只看該作者
pcf2000 發表于 2019-10-18 09:57
這種問題一般是以下2中情況:
1、壓根就沒有對應的文件,所以打不開
2、對應的文件不在項目指定的目錄下 ...
謝謝您的幫助!
ID:475402 發表于 2019-10-19 16:55 | 只看該作者
jijkf 發表于 2019-10-18 10:44
c文件項目里面沒有添加
謝謝您的幫助!
ID:471717 發表于 2019-10-19 17:39 | 只看該作者
你的保存路徑可能有問題,還有不要有中文
ID:626856 發表于 2019-10-20 00:03 | 只看該作者
路徑中不能含有中文,檢查一下是不是這里的問題
ID:475402 發表于 2019-10-20 16:26 | 只看該作者
pipixiawsl 發表于 2019-10-20 00:03
謝謝您的回復!我改成英文的還是不行
ID:475402 發表于 2019-10-20 16:28 | 只看該作者
zcwzcwzcw 發表于 2019-10-19 17:39
你的保存路徑可能有問題,還有不要有中文
謝謝你的回復!我已經改成英語的了,還是不行
ID:627582 發表于 2019-10-21 14:55 | 只看該作者
是不是對應的文件不在項目指定的目錄下
ID:706219 發表于 2020-3-11 10:04 | 只看該作者
樓主找到問題解決方法了嗎??
我現在遇到這個問題了,試了很多方法都沒搞定,跪求幫助
ID:706219 發表于 2020-3-11 10:05 | 只看該作者
在我自己的筆記本電腦上總是出現跟樓主一樣的問題,但在另外一臺臺式電腦上沒問題
ID:699194 發表于 2020-3-11 10:39 | 只看該作者
你有沒有添加頭文件的
ID:593706 發表于 2020-3-11 11:07 | 只看該作者
一個新項目首先要新建“工程”,然后才是新建或加載文件,新建的工程和文件和文件最好在同一個目錄下,這樣就不容易出現錯誤。
ID:706293 發表于 2020-3-13 16:59 | 只看該作者
文件名要有后綴的,比如.C   .H什么的,并且編譯程序之前要選擇OUTPUT選項生成hex文件
ID:701297 發表于 2020-3-13 22:01 | 只看該作者
.c文件有加進新建的項目嗎
ID:487821 發表于 2020-3-14 01:15 | 只看該作者
路徑不對,你安裝keil的時候沒有安裝在默認路徑,如果keil安裝時你修改了路徑,每次都要你手動改,最好的辦法就是你重新安裝一下,不要修改路徑,以后方便
ID:1004795 發表于 2022-3-18 12:00 | 只看該作者
項目一旦啟動之后就不能更改項目所在路徑上的路徑名
ID:983641 發表于 2022-3-18 16:27 | 只看該作者
把項目路徑加入項目選項設置。
ID:1011399 發表于 2022-3-18 19:45 | 只看該作者
指定的項目目錄里找不到頭文件,你的keil上的c51和uv文件里面沒有頭文件
ID:639698 發表于 2022-3-19 13:42 | 只看該作者
可能安裝的keil軟件文件夾里沒有這個頭文件,在該工程程序文件夾里放入該頭文件
ID:1007106 發表于 2022-3-19 20:03 | 只看該作者
keil不支持中文名,請注意
ID:1011864 發表于 2022-3-21 15:15 | 只看該作者
文件配置的不對,建議您確認一下文件存放的位置
ID:1012159 發表于 2022-3-27 11:44 | 只看該作者
你應該是c文件項目里面沒有添加
