發布時間: 2019-10-14 16:25
正文摘要:如圖所示,SW引腳到BB引腳跨接了一個10NF電容C5,此電容的作用是什么?為什么有些DCDC芯片的SW引腳存在此電容,而有的DCDC沒有? |
如果主控管,也就是SW信號來源是P溝MOSFET則不需要bootstrap電容。 但是對于硅材料來說,同樣成本,N溝比P溝性能好,反過來說同性能N溝比P溝成本低,這樣最大的那個管子,也就是跨接在IN和SW之間的主控管,最好使用N溝,但是N溝MOSFET的柵極電壓要高于源極電壓(SW),又要低壓差(穩定后,IN-SW電壓越低越好),就要憑空變出一個比IN電壓還要高的驅動電壓,這樣,bootstrap電容就是干這個用的。 |
| BOOT電容,自舉電容。 |
| 是升壓電路的話就是自舉電容了 |
| 去耦電容是電路連接在元件的電源端的電容,此電容可以提供較穩定的電源,同時也可以降低元件耦合到電源端的噪聲 |
/www.docin.com/p-2019723729.html 這個文章解釋得比較清楚。 |
lfc315 發表于 2019-10-15 15:35 能解釋一下具體過程嗎?謝謝! |
上面答案都是錯的; 你看那個引腳的名字:BS,應該是BOOST的縮寫; 其實就是自舉電容,作用是提升BS腳電壓; 因為芯片內部是類似下圖這樣的架構:
| 好好看數據手冊,講的很清楚,給上管的門極驅動信號。 |
| 滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。 |
| 去耦電容,把輸出信號的干擾作為濾除對象,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。 |
