查看: 16900|回復(fù): 12
DCDC電源芯片SW引腳的電容的作用?
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次(中獎概率 50%)
ID:621363 發(fā)表于 2019-10-14 16:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如圖所示,SW引腳到BB引腳跨接了一個10NF電容C5,此電容的作用是什么?為什么有些DCDC芯片的SW引腳存在此電容,而有的DCDC沒有?
ID:259898 發(fā)表于 2019-10-15 08:36 | 只看該作者
去耦電容,把輸出信號的干擾作為濾除對象,滿足驅(qū)動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。
ID:96857 發(fā)表于 2019-10-15 14:27 | 只看該作者
好好看數(shù)據(jù)手冊,講的很清楚,給上管的門極驅(qū)動信號。
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-15 15:35 | 只看該作者
上面答案都是錯的;
你看那個引腳的名字:BS,應(yīng)該是BOOST的縮寫;
其實(shí)就是自舉電容,作用是提升BS腳電壓;
因?yàn)樾酒瑑?nèi)部是類似下圖這樣的架構(gòu):
ID:621363 發(fā)表于 2019-10-16 11:19 | 只看該作者
lfc315 發(fā)表于 2019-10-15 15:35
上面答案都是錯的;
其實(shí)就是自舉電容,作用是提升BS腳電 ...
能解釋一下具體過程嗎?謝謝!
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-16 12:25 | 只看該作者
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-16 12:30 | 只看該作者
ID:10947 發(fā)表于 2019-10-16 12:35 | 只看該作者
/www.docin.com/p-2019723729.html
這個文章解釋得比較清楚。
ID:1050041 發(fā)表于 2022-11-16 09:22 | 只看該作者
去耦電容是電路連接在元件的電源端的電容,此電容可以提供較穩(wěn)定的電源,同時(shí)也可以降低元件耦合到電源端的噪聲
ID:384109 發(fā)表于 2022-11-16 09:32 | 只看該作者
是升壓電路的話就是自舉電容了
ID:1034262 發(fā)表于 2022-11-16 11:07 | 只看該作者
BOOT電容,自舉電容。
ID:883242 發(fā)表于 2022-11-16 13:20 | 只看該作者
如果主控管,也就是SW信號來源是P溝MOSFET則不需要bootstrap電容。
但是對于硅材料來說,同樣成本,N溝比P溝性能好,反過來說同性能N溝比P溝成本低,這樣最大的那個管子,也就是跨接在IN和SW之間的主控管,最好使用N溝,但是N溝MOSFET的柵極電壓要高于源極電壓(SW),又要低壓差(穩(wěn)定后,IN-SW電壓越低越好),就要憑空變出一個比IN電壓還要高的驅(qū)動電壓,這樣,bootstrap電容就是干這個用的。
