單片機IIC連續讀的問題
查看數: 4951 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2019-9-2 22:59
IIC連續讀的問題,請大家幫忙看一下這個程序為什么只能讀一個字節,哪里錯了,,還有程序有什么不太好的地方可以修改,不要重新寫的,要在我原有的程序修改并注釋,這樣我才能看的懂,謝謝 #includ ...
ID:633908 發表于 2019-11-1 17:08
很好,只要端口反轉時間不低于要求就行
ID:111517 發表于 2019-11-1 15:08
樓主問題解決了嗎?我也遇見了同樣的問題
ID:540236 發表于 2019-9-4 20:00
void AT24C02_readData(uchar beginAddr, uchar dataSize)
                uchar i=0;
                start();
    write_1(0xa0);
    ack();
    write_1(beginAddr);
    ack();
    start();
    write_1(0xa1);
    ack();
        while(dataSize--)          //你上面main里給你參數是2,就是里面循環了兩次
                                *(buf+i)=read_1();
                                        i++;
                                 Send_ack(); //讀兩次是發一個ACK加一個Nack;
                nack();
    stop();
                Delay1(1);
ID:437615 發表于 2019-9-3 21:35
不用想了,沒辦法,最后用單字節讀再加個循環搞定,就是有點浪費資源
ID:437615 發表于 2019-9-3 19:07
延時的問題試了,除非還有什么我不知道的地方,不然還是不行
ID:365802 發表于 2019-9-3 18:08
zhy123654 發表于 2019-9-3 17:52
現象是這樣,寫進去后,我用單字節讀,就沒問題,比如
                buf[0]=IIC_read(0 );
建議讀操作之間加一些延時嘗試一下
ID:437615 發表于 2019-9-3 17:52
ping264888 發表于 2019-9-3 12:52
嗯, 你看看是不是操作太快導致的, 我之前就遇到過.
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-151160-1.html
                buf[1]=IIC_read(1 );
                buf[2]=IIC_read(2 );
                buf[3]=IIC_read(3 );
這樣就行,所以覺得還是連讀函數有問題
ID:365802 發表于 2019-9-3 12:52
ID:437615 發表于 2019-9-3 11:07
xhaity 發表于 2019-9-3 10:11
不是只讀一個,你是只顯示一位
是這樣的,我把4個都寫進去,然后再讀出來,我先顯示buf[0]是正確的,然后我又顯示buf[1],結果就不對了
ID:373388 發表于 2019-9-3 10:11
不是只讀一個,你是只顯示一位
