| 我的話,R22、R8都不要。R21選1k、680歐。最好是PNP管,改低電平驅動。 |
| 有源蜂鳴器的話,你可以把5v換成3.3v,把那個10歐的電阻去掉,再把5.1k換成1k就可以驅動了。 |
| 有源蜂鳴器 這個電路沒問題。R21電阻改小點就行 |
| 把R21改成1K,R22還是留著吧! |
| 首先要判斷是有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器 |
陌上輕雨寒 發表于 2019-8-24 12:22 無論工業級的板子還是民用級的板子,這個電阻都很關鍵。只是可能你還沒想到而已。如果你要問為什么?這個百度一下下拉電阻的作用,抗干擾電路設計,電池兼容性設計等 |
| 10K電阻建議放在5.1K的后面因為加快三極管的放電速度 |
| 這個10k的電阻沒必要吧 |
| R8由蜂鳴器電流決定,R21由基極電流決定。R22是必須的,還是養成良好的習慣好! |
| 不是很清楚你的蜂鳴器是哪種,如果是5V有源蜂鳴器,10歐限流電阻可以不要的,另外如果你的單片機是經典51的話,建議用低電平驅動,輸出低電平導通,三極管用PNP管,基極接2K~10K電阻到IO口,發射極接VCC,集電極接蜂鳴器的+極,蜂鳴器負極接GND |
| R21太大了,一般1K~2K就行 |
| 這電路簡單,有疑慮的話你完全可以用仿真軟件仿真下 |
| R22沒必要用。R21用1K的。高電平導通。 |
| 其實蜂鳴器的驅動電路圖有很多種,你直接百度就可以了,有很多選擇[img][/img] |
