查看: 4507|回復: 14
蜂鳴器驅動電路問題
ID:170498 發表于 2019-8-23 08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在硬件上不太懂,請問各位前輩,這樣設計正不正確,那個10k的電阻是下拉用的嗎?限流電阻這樣取10歐行不行?
ID:571495 發表于 2019-8-23 10:06 | 顯示全部樓層
其實蜂鳴器的驅動電路圖有很多種,你直接百度就可以了,有很多選擇[img][/img]
ID:7485 發表于 2019-8-23 15:50 | 顯示全部樓層
R22沒必要用。R21用1K的。高電平導通。
ID:225110 發表于 2019-8-23 17:14 | 顯示全部樓層
這電路簡單,有疑慮的話你完全可以用仿真軟件仿真下
ID:403593 發表于 2019-8-23 21:25 | 顯示全部樓層
R21太大了,一般1K~2K就行
ID:592477 發表于 2019-8-23 23:14 | 顯示全部樓層
不是很清楚你的蜂鳴器是哪種,如果是5V有源蜂鳴器,10歐限流電阻可以不要的,另外如果你的單片機是經典51的話,建議用低電平驅動,輸出低電平導通,三極管用PNP管,基極接2K~10K電阻到IO口,發射極接VCC,集電極接蜂鳴器的+極,蜂鳴器負極接GND
ID:89515 發表于 2019-8-24 07:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
R8由蜂鳴器電流決定,R21由基極電流決定。R22是必須的,還是養成良好的習慣好!
ID:370639 發表于 2019-8-24 12:22 | 顯示全部樓層
這個10k的電阻沒必要吧
ID:592674 發表于 2019-8-24 18:11 | 顯示全部樓層
10K電阻建議放在5.1K的后面因為加快三極管的放電速度
ID:89515 發表于 2019-8-24 20:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
陌上輕雨寒 發表于 2019-8-24 12:22
這個10k的電阻沒必要吧
無論工業級的板子還是民用級的板子,這個電阻都很關鍵。只是可能你還沒想到而已。如果你要問為什么?這個百度一下下拉電阻的作用,抗干擾電路設計,電池兼容性設計等
ID:282095 發表于 2019-8-25 07:06 | 顯示全部樓層
首先要判斷是有源蜂鳴器還是無源蜂鳴器
ID:249808 發表于 2019-8-25 08:26 | 顯示全部樓層
把R21改成1K,R22還是留著吧!
ID:603976 發表于 2019-8-26 17:17 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器 這個電路沒問題。R21電阻改小點就行
ID:605308 發表于 2019-8-29 23:33 | 顯示全部樓層
有源蜂鳴器的話,你可以把5v換成3.3v,把那個10歐的電阻去掉,再把5.1k換成1k就可以驅動了。
ID:282850 發表于 2019-8-30 09:24 | 顯示全部樓層
我的話,R22、R8都不要。R21選1k、680歐。最好是PNP管,改低電平驅動。
