AD623的增益問題
查看數: 2845 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2019-8-12 20:15
買了儀表集成塊,實驗電壓放大能力,增益問題不解,外接增益電阻200-1K電阻,輸出都是一樣的,電源電壓5.07V,增益電阻200實驗數據如下: 輸入10mv→輸出1.160v 輸入50.5mv→輸出1.241v 輸入100mv→輸出1.340v ...
ID:94031 發表于 2019-11-24 11:43
把測出的電壓減去共模電壓值數據就正常了。
ID:94031 發表于 2019-11-24 08:49
你測的電壓有共模電壓,當短路2,3測5,6電壓就是共模電壓。
ID:25310 發表于 2019-11-24 07:09
看看數據手冊吧,把R1改成100R看看能否提高:
https://wenku.baidu.com/view/743 ... 28915f804d84bf.html
ID:419072 發表于 2019-11-23 23:49
是不是共模電壓的問題啊,提高電源電壓試試
